unterschiedliche anzahl am Signalverlaufsdiagramm
24.07.2012, 09:51
exkluski Offline
9
RE: unterschiedliche anzahl am Signalverlaufsdiagramm
hy GerdW,
zu 1: Ich habe alles in eine Rar gesteckt
zu 2: Da fehlt es mir an Kenntnissen über Labview bzw. sehe ich nicht den wald voller Bäume.
Danke für den Tipp.
0.0 .rar  LBF.rar (Größe: 210,53 KB / Downloads: 180)
24.07.2012, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2012 14:28 von Y-P.)
Offtopic2
Die LabVIEW-Version der VIs in Deiner RAR-Datei fehlt. In den ersten Posts hast Du LabVIEW 2009 verwendet, daher wird es hier vermutlich auch so sein, aber man weiß es nicht, vor allem weil in Deinem Profil noch LabVIEW 8.6 steht. Bitte Profil_ergaenzen, damit man sieht, was Deine neueste LabVIEW-Version ist und bitte nächstes Mal die Version der VIs, die Du gezippt hast, angeben.
(24.07.2012 09:51 )exkluski schrieb:  hy GerdW,
Danke für den Tipp.
24.07.2012, 14:30
exkluski Offline
9
Habe das Array Problem gelöst. Mit einem SubVi (Array 8-IN & 4-OUT), dass alle Zeilen im Array löscht die eine 0 haben.
Mein Wissenstand ist. es werden mehrere Plots angezeigt wenn diese in einem Cluster sind. (Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege). Die Funktion Array to Cluster Funktion hat aber 9- Elemente.
Auch leere Elemente im Cluster, werden auch angezeigt (unerwünscht).
Beim erstellen eines Felxiblen Cluster (Anzahl der Elemente) habe ich meine Probleme.
Das aktuelle Vi habe ich angehangen, in der RAR sind alle subVI.
MfG
Exkluski
0.0 .rar  LBF.rar (Größe: 210,53 KB / Downloads: 169)
9.0 .vi  MessSoftware10.vi (Größe: 82,39 KB / Downloads: 179)
24.07.2012, 14:36
Hallo exkluski,
Zitat:Die Funktion Array to Cluster Funktion hat aber 9- Elemente.
Kontexthilfe lesen! Rechtsklick auf die Funktion...
Zitat:Beim erstellen eines Felxiblen Cluster (Anzahl der Elemente) habe ich meine Probleme.
Das geht nicht aufgrund der strikten Typisierung in LabVIEW. Der Cluster-Typ muss beim Kompilieren bekannt sein...
25.07.2012, 11:43
exkluski Offline
9
Danke für die Hilfen habe es geschaft,
aber wie ist das mit der Geschwindigkeit bzw. wie kann ich das programm schneller Laufen Lassen (eine Messung dauert 25ms)?
MfG exkluski
9.0 .vi  MessSoftware10.vi (Größe: 72,89 KB / Downloads: 204)
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 24.404 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
  xy Graph - mehrere Plots - unterschiedliche Y-Skalierung griffin27 3 9.448 28.09.2007 08:16
  Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph Filip 8 9.243 09.03.2007 18:45
