Bildschirm ausfüllen
02.01.2013, 19:00
Lutz Offline
2015
RE: Bildschirm ausfüllen
Hallo Marco,
nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Vlt habe ich was falsch verstanden. Also du hast den Stop button und dann die Registerkarten auf's Frontpanel getan. Hast du dann die Registerkarten irgendwie angepasst, oder hast du dann einfach nur bei der Registerkarte "Element proportional an Fenstergröße anpassen" ausgewählt?
02.01.2013, 19:14
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
einfach nur das Element, für das es im jeweiligen Fensterbereich gelten soll auf dynamische Skalierung setzen, also so, wie du es beschrieben hast. Wenn du dann das Panel vergrößerst / verkleinerst, dann siehst du, dass sich das betreffende Element anpasst.
Marko
02.01.2013, 21:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2013 21:56 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
(02.01.2013 14:23 )Trinitatis schrieb:  ..
Da du aber über die Panelskaliererei prächtig bescheid zu wissen scheinst: Kannst Du mir vielleicht erklären, wie man einem Bedienelement beibringt, dass es sich während der Größenänderung des Panels quasi online mitvergrößert?
In LabView 8.0 war das immer so.
In LV 2011 ist es bei mir so, dass ich das Panel vergrößere und erst, nachdem ich die Maus losgelassen habe springt das Bedienelement auf die neue Größe.
In 2012 in der Entwicklungsumgebung ebensfalls.
Im Moment habe ich keine Idee, wie man es hinbekommt, dass sich die Größe während des Ziehens mit der Maus schon anpasst.
(02.01.2013 17:59 )Lutz schrieb:  Hallo,
Marco da habe ich aber trotzdem noch ein Problem, dass ich die Registerkarte dann selber größer ziehen muss, damit die angepasst ist. Also habe es so hinbekommen, aber ich denke mir halt wenn des über ein anderen Bildschirm mal ausgebeben wird, dass vlt ein unschöner rand auftritt.
Bevor die Option "Element proportional an Fenstergröße anpassen" aktiviert wird, sollte man erst einmal eine typische (Start-)Fenstergröße einstellen und alle Elemente geeignet anordnen. Wenn da dann kein Pixel zwischen Reiterstruktur und Fensterrand ist, wird es auch beim Vergrößern oder verkleinern keinen geben. Die Option passt natürlich das ausgewählte Objekt nicht automatisch an die aktuelle Fenstergröße an.
03.01.2013, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2013 12:06 von jg.)
B033el Offline
66***
Hallo Zusammen,
Hoffe ich habe die Frage richtig verstanden. Dass sich das Element vergrößer/verkleinert während man die Fenstergröße ändert kann durch folgende Option eingestellt werden.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/pane-res...-p/1971205
LG Michael
03.01.2013, 09:09
Trinitatis Offline
Hallo Michael,
das Kontextmenü auf der Bildlaufleiste habe ich bisher irgendwie ignoriert.
Danke für den Tip.
Gruß, Marko
03.01.2013, 11:02
Lutz Offline
2015
Hey,
ich habe den Fehler gefunden, es war noch automatisch vergrößern an. Somit hat sich des alles irgendwie aufgehoben.
Wie ist den die beste Möglichkeit, dass auf jeder Registerkarte die Elemente an der gleichen stelle stehen?
Vielen Dank für eure Hilfe
03.01.2013, 12:12
Trinitatis Offline
Hallo Lutz,
wenn es nicht zu viele Elemente sind, dann habe ich immer Blindkopien der Elemente außerhalb der RK erstellt und auf jeder Karte die Elemente an den Kopien ausgerichtet. Wenn dann alles schön ist, einfach alle Kopien wieder löschen.
Noch ein Tipp:
Manchmal hat man Elemente, die man nur deshalb auf jede Karte legt, weil man sie auf jeder Karte sehen will - z.B. ein Stopp-Knopf, da würde manchmal ein einziger reichen, aber man legt auf jede Karte einen und verodert dann alle Stoppknöpfe.
In so einem Fall kann man einfach ein Element nehmen und es nicht mit der Maus auf die Karte schieben, sondern markieren und mit den Pfeiltasten über die RK schieben. zu erkennen sind solche "Frontpanelfehlverknüpfungen" daran, dass sie einen hinterlegten Schatten haben, der während der Ausführung aber nicht zu sehen ist.
Gruß, Marko
03.01.2013, 14:37
Lutz Offline
2015
Hallo Trinitatis,
vielen Dank für deine Tipps.
Das mit den Blindkopien ist eine sehr gute Idee, aber ich habe mir gedacht, dass es vlt ein Befehl gibt, dass man es ausrichten kann und sobald ich etwas in eine Registerkarte Verschiebe, dass es dann in der anderen auch verschoben wird um des Gleiche.
Bei dem angehängten Beispiel, dass z.B. die Außentemparturdiagramme an der gleichen Stelle sind wie die Luftfeuchtigkeit.
Des gleiche bei Bodentemperatur und Solarstrahlung.
Ebenfalls wäre es sehr gut wenn der Text immer den gleichen Abstand zu dem Ausgabefeld und so hat.
Man kann es zwar versuchen ungefähr zu machen, dies ist aber nicht Sinn der Sache, da wenn man was ändert auf jeder Registerkarte es ändern muss.
Verstehst was ich ungefähr meine, ist bisschen schwer zu erklären.
Grüße und vielen Dank nochmals
9.0 .vi  Beispiel02.vi (Größe: 10,13 KB / Downloads: 278)
03.01.2013, 15:33
Trinitatis Offline
Hallo Lutz,
die einzige Hilfe, die mir zu Elementen, die auf verschiedenen Karten einer RK verteilt sind und sich alle gleichzeitig mit der Panelgröße ändern sollen, einfällt ist die, dass Elemente, die in ihren äußeren Abmessungen identisch sind und an derselben FP-Position liegen sich automatisch mit dem Panel anpassen bei Größenänderung, solange eines der Elemente entspr. konfiguriert ist.
Wenn du also auf die eine Karte ein Textfeld und auf eine andere einen Graphen legst und diese Elemente gleich groß und an derselben FP-Position liegen, dann ändern sie auch beide ihre Größe. Dann hast du aber das Problem, dass sich die Registerkarte zwar vergrößert aber nicht wieder verkleinert.
Sonst fällt mir auf die Schnelle nur noch der programmatische Weg der Positionierung der Elemente über Eigenschaftsknoten ein.
LG, Marko
  SubVI über ganzen Bildschirm öffnen Raphael 2 4.683 12.12.2011 11:59
Letzter Beitrag: Raphael
  Application an zweiten Bildschirm senden Marquardt 4 4.883 22.04.2010 07:08
Letzter Beitrag: Marquardt
