Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz
08.01.2013, 10:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 10:03 von GerdW.)
RE: Funktionsgenerator liefert falsche Frequenz
Hallo sumsi,
Zitat:wobei wenn ich richtig liege habe ich ja bei einer Taktung von 1000 kHz die Möglichkeit 1000 Werte pro Sekunde zu übergeben, dieser Wert wird ja variabel an den Frequenzgenerator übergeben.
1000kHz = 1MHz = 1 Mio Samples pro Sekunde...
Zitat:Da ich später mit Frequenzen unter 10 Hz arbeiten möchte sollte ich da doch eigentlich keine Probleme bekommen!
Bei einer Frequenz von 10Hz und einer Samplerate von 1kHz hast du exakt 100 Samples pro Schwingung. Wenn dir das ausreicht...
Nochmal: selbst der 1kHz-Takt ist nicht jitterfrei (Windows haut dir gern mal einen Jitter im 100ms-Bereich oder größer rein, wenn der Virenscanner oder irgendein Netzwerkzugriff startet!).
Außerdem: Einzelwertausgabe an die DAQ-Hardware ist äußerst ineffizient, aber dein Meilhaus bietet (glaube ich) nichts anderes.
Lösung:
Entweder lebst du mit den Einschränkungen deines PCs und deiner DAQ-Hardware oder du schaffst dir Hardware an, die zu deinen Anforderungen passt. Die meisten NI-Karten können AO-Signale hardwaregetaktet ausgeben - und damit wesentlich genauer als du mit einer Schleife in einem Windows-Programm!
  Registry liefert Fehler unter Win 10 Hubert R. 3 3.863 29.09.2017 08:30
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.465 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Anfängerfrage zu T/F-Case - Funktionsgenerator JOberst 2 3.341 31.10.2015 16:44
Letzter Beitrag: JOberst
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 7.121 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
Question Funktionsgenerator - Problem mit der Zeit Joj0o 6 4.592 15.09.2014 06:43
  Typedef Cluster liefert bei Wert nur Variant curby23523 2 3.723 20.11.2012 09:11
Letzter Beitrag: curby23523
