vi ohne labview ausführen?
12.02.2013, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013 09:48 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: vi ohne labview ausführen?
(11.02.2013 21:40 )FS schrieb:  Danke nochmals für die Antworten, die mir auch sehr geholfen haben Smile
Ich hatte nochmal bei unserer Schule nachgefragt, und herausgefunden dass die dann doch noch eine Version installiert haben die den ApplicationBuilder
beinhaltet.
Von daher ist alles gelöst =)
Und bei der Erstellung rausgefunden dass es doch nicht nur eine Sache von Sekunden ist! Big Grin
Das Build Target ist zwar schnell erstellt, bei einem Ein- oder Zwei-VI Programm auch schnell fertig, aber dann kommen die Details wie richtige Versionsresource, Applikationsname, Copyrightvermerk, -> Builden -> Testen -> Frontpanel ist etwas chaotisch also aufräumen -> Builden -> Testen -> Label ist verkehrt -> Builden -> Testen -> Control ist unschön -> Builden -> Testen .........................................
und plötzlich hast Du mehrere Stunden vertan. Big Grin
Das wäre abgesehen von lizenzrechtlichen Fragen der Hauptgrund, warum ich nie einen Applikationsbuilder-Service in Betracht ziehen würde. In Theorie ist das Builden einer Applikation eine Sache von etwa 5 Mausklicks, in der Praxis eine mehr oder weniger intensive iterarative Annäherung an ein echtes Programm, mit bugfixes von logischen Fehlern aber auch vielen kosmetischen Details.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
12.02.2013, 14:07
alieninvader Offline
7.1, 8.5
55xxx
Grüße,
ich habe hier eine interessante Variante gesehen, die euch eventuell helfen könnte.
Ein kleines Vi wie im Anhang bekommt als Parameter den Pfad zum auszuführenden Vi übergeben und führt es dann mit "Open Vi reference" und einem Methodenaufruf auf und führt es aus.
Das auszuführende Vi ist als Application Distribution gespeichert und beinhalt in einem Ordner so alle benötigten Dateien.
Damit kannst du mit einem kleinen VI, das du als Exe hast, jedes andere Vi ausführen.
Stefan
Wenn du willst, dass es funktioniert, bau es größer.
Wenn du willst, dass es gleich funktinoiert, bau es gleich größer!
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 17.667 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  Exe zum Betrieb auf PC ohne LabVIEW vorbereiten verum 3 7.769 18.03.2010 10:28
