Phasenverschiebung durch event
07.03.2013, 15:00
RE: Phasenverschiebung durch event
Hallo Zahl,
hier mal strikt nach deiner Anfrage:
07.03.2013, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 16:51 von Graf_Zahl.)
Graf_Zahl Offline
Die Messung der Zeitdifferenz seit dem Nulldurchgang läuft. Ziel ist es aber, die vergangene Zeit zwischen
Nulldurchgang und dem Erscheinen eines neuen Elements im "angehängten Array" zu messen und in ein 2. Array zu schreiben.
Es fehlt also noch eine Funktion, die erkennt wann das nächste Element ins Array kommt und dann den counter startet.
11.0 .vi  Phase_2.vi (Größe: 6,39 KB / Downloads: 120)
07.03.2013, 16:56
Hallo Zahl,
Zitat:Ziel ist es aber, die vergangene Zeit zwischen Nulldurchgang und dem Erscheinen eines neuen Elements im "angehängten Array" zu messen und in ein 2. Array zu schreiben.
- Diese fehlende "Funktion" ist der Sequenzrahmen im Snippet oben. Immer wenn die Sequenz aufgerufen wird, wird ein neues Element ins Array geschrieben.
- Dir steht es frei, ein zweites Schieberegister für ein weiteres Array anzulegen, um darin die gemessenen Zeiten zu sammeln.
Meinst du nicht, dass du nach dieser Vorarbeit in der Lage bist, selbst etwas zu programmieren?
07.03.2013, 17:17
Also so ganz prinzipiell nichts anderes als bei deiner ersten Forenfrage...
07.03.2013, 17:29
Graf_Zahl Offline
Es hapert einfach daran, dass ich nicht weiss wie man durch das Hinzukommen des neuen
Arrayelements den timer stoppt. Bitte seit gnädig mit einem Einsteiger wie mir
07.03.2013, 22:46
Graf_Zahl Offline
Verstrichene Zeit berechnen
Wie kann man die verstrichene Zeit erfassen, die es braucht, bis das array den nächsten Wert erhält?
Habe den ganzen Tag rumgedoktort, kriege das vi aber nicht zum laufen. Ich möchte nur die Zeit messen,
die zwischen dem letzten Wert im array und dem Nulldurchgang des Sinus vergeht. Danke an alle, die mir
dabei zur Hilfe kommen.
11.0 .vi  verstrichene_Zeit.vi (Größe: 26,3 KB / Downloads: 132)
08.03.2013, 00:11
Wall-E Offline
RE: Verstrichene Zeit berechnen
Irgendwie kommt mir die Fragestellung merkwürdig bekannt vor... meinst Du echt, dass Dir der neue Thread hier irgendwas einbringen wird als einen Anschiss durch die Mods?
08.03.2013, 00:31
Graf_Zahl Offline
Wenn das vi richtig funktionieren würde, dann würde ich hier nicht um Hilfe fragen. Zur besseren Verständnis habe ich dieses vi gebaut.
Aber weder google noch das Forum hat mich bisher zu einer Lösung gebracht O(
08.03.2013, 09:40
(08.03.2013 00:11 )Wall-E schrieb:  Irgendwie kommt mir die Fragestellung merkwürdig bekannt vor... meinst Du echt, dass Dir der neue Thread hier irgendwas einbringen wird als einen Anschiss durch die Mods?
Und da bin ich schon! Post-880-1250020144
Themen zusammengefügt.
@Graf: Wozu ein neuer Thread, wenn es immer noch um dieselbe Fragestellung geht.
08.03.2013, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 09:59 von GerdW.)
Beitrag #20
Hallo Zahl,
ich auch noch mal als Post-880-1250020144 !!!
In Beitrag #12 schreibst du:
Zitat:Die Messung der Zeitdifferenz seit dem Nulldurchgang läuft.
In Beitrag #16 dann:
Zitat:Wie kann man die verstrichene Zeit erfassen, die es braucht, bis das array den nächsten Wert erhält?
Ja was denn nun? Und dann noch einen neuen Thread zum gleichen Thema starten wollen...
Und warum enthält das VI, was du nun angehangen hast, kaum Bestandteile aus dem vorher schon als funktionierend bezeichneten???
Ich fühle mich echt verscheißert und weigere mich, dir weiter zu helfen! Du hast genug Hinweise bekommen, um das jetzt selbst gebacken zu bekommen!
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.355 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.340 26.03.2015 17:51
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.070 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  Phasenverschiebung mehrerer Schleifen Erik01 7 6.117 15.04.2014 13:17
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 5.798 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
