DC Motoren ansteuern
29.11.2013, 10:22
RE: DC Motoren ansteueren
Hallo Amina,
ein kurzer Blick auf die Faulhaber-Webseite und schon findet man einen passenden Motor...
Hast du dort mal angerufen und dich beraten lassen? Oder einfach mal eine Email an deren Support geschickt?
29.11.2013, 10:31
Amina Offline
13
Hi Markus,
ich Habe die Firma gerade angerufen, und die meinten, die DC Motoren wären nicht geeignet für meine Aufgabe, aber dazu haben die die geeignetet Linearmotoren, die ich noch brauche. Nun bin ich auf der Suche nach passende DC Motoren. Die Aufgabe ist ja eine Gewicht von ca 30...40 Kg mittels 2 Exzenterscheiben und Motoren auf und ab bewegen.
Grüß Amina
29.11.2013, 12:02
Mit welcher Begründung sind die nicht geeignet? Deine Drehzahl- und Drehmomentanforderungen erfüllt z.B. der Motor, von dem Gerd einen Link hochgeladen hat.
(29.11.2013 10:31 )Amina schrieb:  Hi Markus,
Grüß Amina
29.11.2013, 13:21
Amina Offline
13
Hi Markus
den Link vom Gerd hab ich mir schon angeguckt, da steht 97 mNm Dauerdrehmoment. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dauerdrehmoment und Drehmoment? ich habe gerade gegooglt aber ich verstehe ich nicht.
Grüß Amina
29.11.2013, 14:16
Das kannst Du dauerhaft abrufen, ohne dass Du ihn überlastest.
(29.11.2013 13:21 )Amina schrieb:  Hi Markus
Grüß Amina
29.11.2013, 14:33
Amina Offline
13
Hallo Markus
ich habe leider nicht so ganz verstanden was du damit meinst.
Grüß Amina
29.11.2013, 14:35
Der Motor liefert Dir das Drehmoment dauerhaft (den ganzen Tag und die ganze Nacht,...), ohne kaputt zu gehen.
(29.11.2013 14:33 )Amina schrieb:  Hallo Markus
Grüß Amina
29.11.2013, 14:43
Amina Offline
13
Hi Markus
und kann ich mit den Motoren so ein Gewicht von 30..40 Kg mittles Scheiben (Durchmesser 8 cm) bewegen.
Gruß Amina
29.11.2013, 15:11
Laut Deiner Aussage aus Beitrag Nr. 4: "Ja".
30.11.2013, 14:02
Beitrag #20
Amina Offline
13
Hi Markus
sry ich habe das benötigte Drehmoment verrechnet. Also das Gewicht von neinem Objekt beträgt ca 30 Kg und die Scheibe hat ein Durchmesser von 6 cm also Drehmoment ist dann M = m*g*r (r=3 cm). Gewicht ist senkrecht zu r also sin(45°)=1.
oder wird das Drehmoment hier anders berechnet?
Gruß Amina
  Motoren ansteuern lola2014 11 12.794 29.05.2014 17:42
  billige Motorsteuerung suche? Welche Motoren benutz ich? Inkrementalgeber einlesen über was? capj 4 11.625 03.06.2007 17:59
Letzter Beitrag: Kennix
