Name vom Case anzeigen bei "Ring"
10.12.2013, 15:50
RE: Name vom Case anzeigen bei "Ring"
(10.12.2013 15:36 )jg schrieb:  Oder im Customize Modus ein Enum anpassen:
Sollte es einem geschicktem Labview-Bastelfreund nicht auch möglich sein, die schönere Graphik des Ringbuttons einem Enum komplett überzustülpen?
10.12.2013, 16:11
(10.12.2013 15:50 )Lucki schrieb:  Sollte es einem geschicktem Labview-Bastelfreund nicht auch möglich sein, die schönere Graphik des Ringbuttons einem Enum komplett überzustülpen?
Na klar, das war nur ein Quick&Dirty Versuch, um zu zeigen, dass es geht. Der Pfeil liegt übrigens dazwischen, lässt sich also anklicken!
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.973 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.613 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.828 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.253 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.776 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.657 21.01.2017 17:12
