Sample Anzahl lesen / Timing
19.02.2014, 23:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2014 23:57 von Lucki.)
RE: Sample Anzahl lesen / Timing
Erledigt - oder auch nicht Big Grin
Was Du gemacht hast - nicht warten, bis alle Daten im Buffer sind und dann alles auf einmal auslesen, sondern schon vorher in kleineren Portionen schon erzeugte Daten aus dem Puffer zu holen -, ist absolut üblich. Nur muß man dann natürlich DAQmxRead mehrfach aufrufen, d.h in eine For-Schleife stecken. Also in Deinem VI ganz konkret: bei 1000 Samples insgesamt und Auslesen zu je 100 Samples gehört DAQmxRead in eine For-Schleife mit N=10.
10.0 .vi  Sub_Messen.vi (Größe: 34,54 KB / Downloads: 237)
20.02.2014, 10:06
samuel Offline
(19.02.2014 23:37 )Lucki schrieb:  Erledigt - oder auch nicht Big Grin
Vielen Dank Lucki. Nur im Moment erkenne ich den Unterschied in meinem speziellen Fall vermutlich noch nicht Blush Ich versuche mich mal in einer Erklärung. Verbessere mich bitte!
Wenn ich die Daten kontinuierlich mittels For-Schleife aus dem noch nicht gefüllten Buffer lese, spare ich dadurch Zeit, dass die For-Schleife schon währen der Buffer-Befüllung ausließt. Korrekt?
An der eigentlichen Verarbeitung ändert sich dadurch ja nichts. In beiden Fällen werden die Messdaten erst an das HauptVI übergeben wenn alle 1000 Samples ausgelesen sind. Meine Graphen im HauptVI zeigen also in beiden Fällen keinen kontinuierlichen Vorgang sondern auf einmal alle 1000 Samples.
Vielen Dank für die Verbesserungen an meinem VI Smile
20.02.2014, 10:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2014 10:11 von GerdW.)
Hallo samuel,
Zitat:In beiden Fällen werden die Messdaten erst an das HauptVI übergeben wenn alle 1000 Samples ausgelesen sind. Meine Graphen im HauptVI zeigen also in beiden Fällen keinen kontinuierlichen Vorgang sondern auf einmal alle 1000 Samples.
Das aufgrund von DATAFLOW deine Daten erst nach Abarbeitung des subVI im MainVI angezeigt werden, liegt nicht an DAQmx, sondern an deiner Programmierung.
Du kannst durchaus deinen Graph öfter aktualisieren, musst dir dann aber andere Methoden der Datenübergabe überlegen. "Producer-Consumer" wäre das Stichwort dazu…
20.02.2014, 10:18
samuel Offline
Zitat:Das aufgrund von DATAFLOW deine Daten erst nach Abarbeitung des subVI im MainVI angezeigt werden, liegt nicht an DAQmx, sondern an deiner Programmierung.
Mir ist klar das dies meiner Programmierung geschuldet ist. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass sich Lucki's Änderungen ausschließlich auf die Geschwindigkeit des SubVI's auswirken (was natürlich klasse ist).
Die Producer Consumer Methode mit Queue hatte ich mir Anfangs überlegt. Allerdings ist die kontinuierliche Anzeige bei meiner Anwendung nicht nötig da meistens sowieso niemand zuschaut (Die gespeicherten Daten werden sowieso mit Matlab noch einmal angeschaut, gefiltert usw.)
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 5.142 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.274 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.339 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.826 13.09.2018 14:52
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.262 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.837 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
