Fallunterscheidung ohne Case-Struktur möglich?
14.04.2010, 13:36
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Eigentlich kein "Warteschleifen-Array", sondern ein "WasIstZuTun-Array".
Stimmt, ich meinte eher "Warteschlangen-Array". Aber gut, ich hatte es richtig verstanden und falsch wiedergegeben. *g*
' schrieb:Da hab ich schon ganz andere User überstanden. Yahoo
Hehe, super danke!
15.04.2010, 06:44
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
[quote='']Hallo,
ich möchte so etwas in LabVIEW umsetzen:
[code]if (BIN || BINASCII)
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
15.04.2010, 08:03
Matze Offline
7xxxx
Bestens, danke.
Dann weiß ich zukünftig gleich, wann eine einzige Case-Struktur möglich ist bzw. wie viele ich benötige.
Ich war mir zu Beginn nicht sicher, ob es eine Einstellung gibt, um mehrere Case-Anweisungen in LabVIEW abzuarbeiten, falls mehrere zutreffen.
15.04.2010, 10:06
RolfK hat prinzipiell Recht, nur gibt es alternativ noch die Möglichkeit, aus mehreren if-Bedinungen mittels logischer Umformung einen einzigen Case-Selektor für alle Möglichkeiten zu machen.
Beispiel: oben=2 Cases, unten = 1 Case.
Das Beispiel ist allerdings Krampf. Sinn macht es aber, wenn man ausschließen kann, daß die Bedingungen A und B gleichzeitig eintreffen - z.B weil man nicht beide Taster zugleich bedienen kann. In diesem Fall könnte Case 3 leer bleiben.
15.04.2010, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2010 12:18 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo Lucki,
auch dir vielen Dank.
Auf die einfachste Lösung überhaupt bin ich selbst gar nicht gekommen. Sie funktioniert und ich habe sie angehängt.
Zumindest finde ich diese einfach und sehr leicht verständlich.
Nachtrag: Der Thementitel passt nicht mehr zur eigentlichen Problemstellung. Nur editieren kann ich ihn nicht mehr.
15.04.2010, 12:26
Ja, was ist einfach, was ist verständlich? Die normale Lösung (rolfk, mein oberes Beispiel) ist da eigentlich nicht mehr zu überbieten, finde ich.
15.04.2010, 12:54
RoLe Offline
' schrieb:Auf die einfachste Lösung überhaupt bin ich selbst gar nicht gekommen.
Jetzt, ich auch noch.....
Hier ist eine einfache* Lösung, die so übersichtlich ist wie du im Beitrag1 gefordert hast.
(deine einfache* Lösung, hat das Problem, dass du doch 3 verschiedene Case mit T/F für die folgenden Case hast und das du dieses ja unübersichtlich findest.)
*einfach ist eine Ansichtssache und nicht jeder sieht das gleich Cool
15.04.2010, 13:01
Matze Offline
7xxxx
Richtig, "einfach" ist relativ. Irgendwie sind einige der Lösungen hier ganz nett.Smile
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.907 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.773 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.352 16.04.2020 14:30
  Fallunterscheidung zw. direktem und asynchronem Aufruf. StefanKe 4 4.778 05.03.2018 11:38
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.576 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
