Zwei NI9213 Module synchron messen lassen?
17.03.2015, 12:20
ThoMey Offline
RE: Zwei NI9213 Module synchron messen lassen?
So, habe jetzt nochmal eine vereinfachte VI erstellt. Im Kern ist sie aber exakt so, wie mein Original.
Verwendet wurden:
-Ein Vierer Chassi (cDAQ9174)
-Im ersten der vier Slots sitzt das Modul NI9213, in dem unter anderem das Thermoelement "Boden" (blaue Kurve aus voherigem Diagramm) ethalten ist.
-Im zweiten Slot sitzt dann ein weiteres Modul NI9213, hierin sind die in dem Diagramm grün und rot dargestellten Verlaufskurven der Thermoelemente "vorne rechts" und "hinten rechts" enthalten.
13.0 .vi  Test.vi (Größe: 130,34 KB / Downloads: 144)
17.03.2015, 14:36
Hallo ThoMey,
wozu die TimedWhileLoop? Ersetze sie durch eine normale WhileLoop! (Eine Wartezeit wird nicht benötigt, dies wird durch den DAQmx-Zugriff geregelt!)
Das wurde doch schon mal bemängelt…
Zitat:-Im ersten der vier Slots sitzt das Modul NI9213, in dem unter anderem das Thermoelement "Boden" (blaue Kurve aus voherigem Diagramm) ethalten ist.
Was passiert, wenn du die Thermoelemente zwischen den Modulen tauscht?
Andere Idee:
Deine Module verwenden Multiplexer, um den einzelnen ADC zwischen den Kanälen umzuschalten. Dein Task enthält deutlich mehr als nur 3 Kanäle.
Was passieren könnte: durch das Zusammenlegen aller/vieler Kanäle beider Module werden die einzelnen Kanäle auch nacheinander abgetastet. Wenn dein Module im langsamen Mess-Modus eingestellt sind, dann dauert eine Messwerterfassung mal eben 50ms - pro Kanal! Da kann es dann schon passieren, dass ein Kanal scheinbar hinterher hängt…
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.141 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen Lumberjacker 14 10.669 06.12.2013 12:37
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 6.577 12.03.2013 13:37
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 7.061 12.07.2012 12:55
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 3.974 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
