Messwerte in Tabelle darstellen
27.03.2015, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 14:01 von Stefan2302.)
Stefan2302 Offline
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Klasse. Mit der Funktion Array Indizieren hat es funktioniert. Vielen Dank!
Nachtrag:
Alle paar Sekunden gibt es jetzt aber Aussetzer beim Messen. Alle Temperaturanzeigen zeigen dann einfach 0 an. Irgendwelche Ideen?
12.0 .vi  mehrere channels.vi (Größe: 13,13 KB / Downloads: 192)
27.03.2015, 14:21
wladimir s Offline
2011, 2015
Ziehe das VI zum Erstellen der virtuellen Kanäle vor die Whileschleife
27.03.2015, 14:59
Stefan2302 Offline
Wenn ich die Clock entferne funktioniert es auch. Andernfalls überschneiden sich scheinbar die Einstellungen aus der Messbox mit denen an der Clock und bringen scheinbar solche Fehler hervor.
27.03.2015, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 15:05 von GerdW.)
Hallo Stefan,
wie jetzt schon mehrfach gesagt: Die Initialisierung deiner Messkanäle gehört NICHT IN die Schleife, sondern DAVOR!
(Beitrag #8 und Beitrag #12).
27.03.2015, 17:02
Stefan2302 Offline
Was gehört denn alles zur Initialisierung? Alles bis einschließlich dem Read?
27.03.2015, 17:30
Hallo stefan,
zur Initialisierung gehört das Anlegen der Kanäle und das Einstellen der Samplerate - das gehört einmalig vor die Schleife. In der Schleife bleibt dann nur das Read!
Und korrekterweise gehört nach die Schleife dann nach der Funktionsaufruf zum Löschen des Tasks, um die Hardware wieder freizugeben…
28.03.2015, 11:16
Hier ein vereinfachtes VI. Leider fubktioniert bei mir das Konvertieren auf lv2012 nicht: Das VI bläht sich dateigrößenmäßig derart auf, dass sich das LF-Forum weigert, die Datei anzunehmen. Könnte es vielleicht bitte mal jemand anderes versuchen?
14.0 .vi  Prüfstand.vi (Größe: 518,4 KB / Downloads: 223)
28.03.2015, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2015 12:05 von GerdW.)
Hallo Ludwig,
das Problem mit dem riesigen VI habe ich auch nach dem Konvertieren. 7zip macht das dann aber wieder klein!
(Anhang in lv12_img )
Zu deinem Beispiel: der OP verwendet die ULx-Bibliothek, aber das Prinzip kann er sich ja abgucken…
P.S.: Das Forum akzeptiert immer noch keine 7z-Dateien, da muss man dann doch wieder das alte ZIP-Format wählen… Sad
66.6 .zip  Prüfstand.zip (Größe: 427,04 KB / Downloads: 194)
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.303 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 23.093 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 11.666 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.245 28.04.2015 06:51
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.205 08.07.2014 11:38
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.946 19.02.2014 20:43
