Anzeige SubVI aus dem Hauptprogramm
22.03.2010, 14:19
Homer82 Offline
Hey Lucki
leider bekomme ich eine Fehlermeldung beim stoppen der Haupt.VI, wenn das Fenster der SubVi geschlossen ist.
Hast du noch eine Idee?
22.03.2010, 14:26
Homer82 Offline
Ich hab diesen "STOP" verwendet. Im Forum habe ich gelesen es dient nur als Notbremse aber scheint ok zu sein.
22.03.2010, 14:49
Hallo Homer,
erstens: die STOP-Funktion hat einen boolschen Eingang, wenn du den benutzt brauchst du keine Case-Struktur drum rum packen...
zweitens: Was bringt dir die STOP-Funktion im gezeigten Beispiel? Die While_Schleife wird eh beendet (und damit das gesamte VI/Programm), du verkürzt möglicherweise nur die Wartezeit bis zum "normalen" Beenden...
22.03.2010, 14:57
Homer82 Offline
stimmt..... Ahrg1 da hab ich mich wieder selbst übertroffen.
Ich muss das in 7.2 nachbauen, aber wie setzte ich den "Invoke Node" (in den Case Structure)?
22.03.2010, 15:01
Hallo Homer,
"7.2" ??? Meinst du 7.1 oder 8.2?
InvokeNode findest du in der Palette mit den VIServer-Funktionen. Einfach platzieren, dann evtl noch auf Typ "VI" einstellen und entsprechende "Methode" auswählen...
22.03.2010, 15:04
Homer82 Offline
Hast recht,Lv71_img ich glaube für heute sollte ich Schluss machen ...
22.03.2010, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2010 14:52 von Lucki.)
' schrieb:Hey Lucki
Bei Stop das Programms soll das SubVI nicht nur beendet, sondern das FP auch geschlossen werden. Beim Versuch, das FP zu schließen, obwohl es bereits geschlossen ist, kommt es zur Fehlermeldung.
Die Idee ist nicht besonders originell, aber es scheint zu funktionieren: einfach den Fehler löschen.
PS: Der Untergrund von Deiner Fehlermeldung sieht genau so vergilbt aus wie jetzt das Papier meiner alten DDR-Bücher. Handelt es sich hier vielleicht um eine historische Version von LV aus den Nachkriegsjahren?Mellow
23.03.2010, 12:27
Homer82 Offline
:Ddas ist nur ein individuelles Windows VISTA Theme
21.10.2010, 10:47
stromflo Offline
Hallo Lucki,
ich versuche grad dein Beispiel für das öffnen eines SUBVI aus dem HAUPTVI.
Dabei stoße ich auf folgende Fehlermeldung:
Zitat:LabVIEW: Datei nicht gefunden. Die Datei wurde eventuell verschoben oder gelöscht, oder der Pfad ist falsch angegeben. Verwenden Sie zum Beispiel unter Windows zwischen den einzelnen Verzeichnissen einen umgekehrten Schrägstrich (), unter Mac OS einen Doppelpunkt (:)und unter Linux einen Schrägstrich (/). Überprüfen Sie anhand des DOS-Eingabefensters oder Datei-Explorers die Richtigkeit des Pfads.
Wenn ich mir den Pfad vor dem Element VI Referenz öffnen anzeigen lasse, führt dieser genau zu dem Subvi. Das sollte also passen. Wo steckt da der Wurm?
Hab das Beispiel 1:1 übernommen zum testen.
Gruß Flo
21.10.2010, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 14:50 von stromflo.)
Beitrag #20
stromflo Offline
Hab mal noch probiert durch das Einfügen von einem zum Ziel zu kommen, hat aber auch nix geholfen.
Hab mal das ganze Beispiel welches von Lucki kommt, inklusive Fehlermeldung als Screenshot angehängt.
Wäre super wenn jemand weiß wo der Fehler liegen könnte.
Gruß Flo
edit:
arg... ich hab das Beispiel gespeichert und er macht da automatisch einen Unterstrich bei Nur_Aufruf.vi... den hab ich nun hinzu gefügt und schon gehts.
  Unterprogramm im Hauptprogramm heshamali88 17 11.995 25.07.2016 15:11
Letzter Beitrag: heshamali88
  Hauptprogramm weiter ausführen bei SubVI-Aufruf haiopei 16 22.148 14.03.2012 17:21
Letzter Beitrag: phylin
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.839 25.08.2011 15:18
  SubVI im Hauptprogramm dom2475 10 8.858 21.10.2010 11:41
  InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen Florian_TU-BS 11 14.236 10.08.2010 14:36
  Hauptprogramm erst NACH Sub-VI fortsetzen ekempf0 5 5.136 09.04.2010 13:39
Letzter Beitrag: ekempf0
