Volumenberechnung von rotierendem Polynom
16.03.2010, 14:07
BsaiboT Offline
Rotation um die Y-Achse: V=2*pi * [Integral über (x*f(x) dx) im Bereich von 0 bis 0.0035]
V = 167,523E-9
Rotation um die Y-Achse: V=pi * [Integral über (f(x)² dx) im Bereich von 0 bis 0.0035]
V = 4,805E-3
...und so hab ich's auf die schnelle Verdrahtet:
16.03.2010, 14:58
Gilt nicht:
(a+b+c)² IsNet a²+b²+c²
Was macht das x² VI mit dem Array das du durchschickst?
16.03.2010, 15:12
BsaiboT Offline
Blush
Peinlich peinlich.....
Also nächster Versuch:
snip09
Dann ergibt sich für das Volumen für eine Rotation um die X-Achse ein V=165,013E-9
16.03.2010, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 17:28 von Lucki.)
' schrieb:Gilt nicht (a+b+c)² IsNet a²+b²+c²
Deine gilt aber auch nicht. Da du aber bereits ein richtiges Ergebnis geliefert hast, rechne ich Dir das als Flüchtigkeitsfehler an, nicht als mathematischen Irrtum. Richtig mußte es doch heißen:
[f(x)]² = (a+bx+cx²)² IsNnet a²+b²x+c²x²
Edit: VI war richtig, aber beim graphischen Layouten wurden die Ergebnisse X und Y vertauscht. Jetzt stimmts.
16.03.2010, 15:24
BsaiboT Offline
Lucki,
ich denke meine Variante für das X-Volumen stimmt nun auch. Allerdings weichen wir beide noch beim Y-Volumen voneinander ab, was mich (nach weiterer Prüfung mittels Taschenrechners) davon ausgehen lässt, dass du dort einen Fehler machst.
Natürlich darf der Fehler auch gern bei mir liegen, aber diesmal hab ich doch ein recht gutes Gefühl bei der Sache... Tongue
Edit:
Wieso heisst das Ding eigentlich Taschenrechner? Niemand rechnet in der Tasche - Mobilrechner würde schon eher passen....Big Grin
16.03.2010, 15:38
' schrieb:Deine gilt aber auch nicht. Da du aber bereits ein richtiges Ergebnis geliefert hast... ja? cool... wo..?, rechne ich Dir das als Flüchtigkeitsfehler an, nicht als mathematischen Irrtum. Richtig mußte es doch heißen:
Naja, lassen wir a, b und c als Substitution für den jeweiligen Summanden in der linken Klammer gelten, dann sehe ich nicht wieso da ein x drin stehn muss.
Wobei deins doch dann
(a+bx+cx²)² IsNet a²+b²x²+c²x^4
sein müsste.
16.03.2010, 15:42
BsaiboT Offline
' schrieb:.. ja? cool... wo..?
Big Grin
Dein Wert für die X-Rotation ist korrekt: 1,65E-7
16.03.2010, 15:43
' schrieb:Big Grin
Hehe, hab ich überlesenBig Grin
Na dann...
das hier hab ich verbrochen:
snip09
EDIT: Es ist immerhin ein 2.6MB schweres Verbrechen... k.A. warum Mellow
16.03.2010, 16:18
BsaiboT Offline
Also ich habe mir jetzt nocheinmal Lucki's Lösung angesehen und die stimmt nicht! Smile
Zu allererst ergibt nicht die Rotation um Y ein Volumen von 1,65E-7 sondern um X. Aber das war vermutlich nur ein einfaches Versehen und wird daher mal nicht gewertet.
Zweitens: einfach nur die X und Y-Komponente des Graphen in der Berechnung zu vertauschen genügt nicht um die Umkehrfunktion von f(x) zu bekommen bzw das Volumen der Rotation um Y zu berechnen und daher ist der zweite Wert (fälschlicherweise als Rotation um X angegeben) auf jeden Fall KÄSE.
Da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, könnte ich jetzt noch anführen, dass bei der Berechnung des X-Volumens bereits die 5. signifikante Stelle vom korrekten Ergebnis abweicht. Aber so pedantisch möchte ich heute nicht sein.... Tongue
16.03.2010, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 17:07 von gottfried.)
Beitrag #20
gottfried Offline
20**
Ich breche nieder - man sollte diesen Thread als einen der humorvollsten prämieren
PS.: und der Frager lebt schon seit 12 Jahre in Guatemala und züchtet Herrenpilze
  Polynom durch Stützstellen legen DrHoas 1 4.766 26.03.2012 10:34
  Gleichung (Polynom) lösen ColdducK 5 8.602 25.11.2011 16:49
  Polynom 2ten Grades aus Vektoren Theo-Technic 6 7.479 14.06.2011 12:47
  Wertetabelle aus Polynom 4. Ord. dimitri84 2 5.486 25.01.2010 08:43
Letzter Beitrag: dimitri84
  Polynom berechnen Holzkopf 15 20.175 28.08.2008 13:32
