letzten Wert speichern
14.01.2011, 09:05
zu dem Vergleich:
Deinen VIGV-Winkel bekommst du doch als Integerwert geliefert. Verwende diesen doch für den Vergleich - da hast du keine Rundungsprobleme!
Noch mehr Tipps:
- Man muss nicht ein "Rundinstrument" und eine Zahlenanzeige aufs Frontpanel packen und sich damit zwei Terminals ins Blockdiagramm legen - dafür macht man einen Rechtsklick aufs Rundinstrument und wählt Sichtbare Elemente->Zahlenanzeige!
- Das "you suck" würde ich aus dem VI rausnehmen, bevor es der Endanwender in die Hände bekommt...Smile
14.01.2011, 10:19
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:Ich verfahre die schaufeln manuell ueber den Verstaerker des Motors. Das sub VI dient nur als Ueberwachung des Verstellwinkel der Schaufeln.
Wenn Du eh vor der Apparatur sitzt, um die Schaufeln zu verstellen, könntest Du einfacherweise kontinuierlich die Messwerte erfassen und anzeigen lassen. Dann noch einen Knopf "Messwert speichern" auf das Frontpanel, der das Speichern des aktuellen Wertes veranlasst. Du hast damit den Vorteil, dass Du nicht immer 20 Sekunden warten musst bevor Du die Schaufeln für die nächste Messung verstellen darfst. Und Du könntest auch mal an einer Schaufelstellung mehrere Messungen durchführen, um so etwas wie Drift oder Streuung der Messwerte aufzeichnen zu können.
14.01.2011, 12:54
kenzi Offline
Nussbaumer: Vielen Dank für deine Hilfe!!!es hat prima geklappt. Vielen Dank an alle für eure Tipps.
GerdW: Du hast Recht, You Suck muss raus, das hat mein Vorgänger rein gemachtSmile
14.01.2011, 15:44
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:..
Besser is das!Top1
Hatte mich auch schon gewundert.
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.349 20.06.2017 20:45
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.512 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.405 18.06.2014 16:34
  Vergleich der letzten Werte im Array Juliana90 9 7.877 05.03.2013 09:02
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.865 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert speichern Chess 13 18.890 30.01.2013 08:58
