Modbus Libary benutzen
26.08.2016, 10:05
p4tti Offline
Labview 2015
RE: Modbus Libary benutzen
...Schande über mich, wie vermutet war der Datentyp war falsch eingestellt. Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Patrick
30.08.2016, 12:08
p4tti Offline
Labview 2015
jetzt wo das einlesen klappt, habe ich mir einen Versuch mit einem 500W Strahler aufgebaut und möchte diesen gerne mit Labview dimmen.
Ich habe dafür die Leistungssteller (JUMO TYA 201) auf Phasenanschnitt eingestellt und habe mir folgendes Programm gebaut:
Die Adresse 0x0044 entspricht: Eingangs-Sollwert (in %)
Wenn ich jetzt das Programm laufen lassen, ändert sich an der eingestellten Grundlast (50 W) leider nichts.
Vielleicht ist es ja wieder "nur" ein Anfängerfehler.
Patrick
30.08.2016, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2016 13:21 von jg.)
Du hast das Ändern der Reihenfolge der Register vergessen. Das Teil erwartet bei Float das "Least Significant Word" zuerst.
30.08.2016, 13:33
p4tti Offline
Labview 2015
Vielen Dank!
Hoffentlich folgen keine weiteren einfachen Fehler mehr!
Patrick
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.647 07.07.2022 14:38
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 22.739 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  ModBus Lakritzast 2 7.857 26.01.2010 18:18
Letzter Beitrag: stevenhiker
  Mit Visa den FIFO benutzen Jabbad 1 3.487 11.11.2009 15:00
Letzter Beitrag: chrissyPu
