Registerkarte
20.03.2018, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2018 15:04 von GerdW.)
RE: Registerkarte
Hallo jodh,
Zitat:Hallo, ich habe mehrere vi´s. Diese will ich nicht einzeln öffnen, sondern in einem einzigen vi (KFZ-Sensoren) mithilfe einer Registerkarte aufrufen können.
Und was soll auf den Tabs dieser Registerkarte zu sehen sein?
- Wenn dort das sein soll, was beim jeweiligen subVI auf dem FP ist, müsstest du den Inhalt des subVIs in dein MainVI kopieren und die die FP-Elemente auf den jeweiligen Tab der Registerkarte ziehen…
- Oder du packst auf jeden Tab ein SubPanel und lädst deine subVIs in diese SubPanels…
Oder: du verzichtest auf die Registerkarte und nimmst stattdessen ein einfaches Enum. Dieses verbindest du mit einer Case-Struktur und rufst in jedem Case das zugehörige subVI auf. Fertig. (Das ist mit den LabVIEW-Grundlagen leicht zu erledigen!)
Was genau ist der Unterschied zwischen NTC-Kennlinie und PTC-Kennlinie? (Warum benötigst du dafür zwei subVIs?)
Parallel kannst du NTC und PTC aber nicht aufrufen, da beide die selben DAQmx-Kanäle nutzen…
Tipp:
- Lege dir ein LabVIEW-Projekt an, mit dem du die ganzen VIs verwaltest.
21.03.2018, 07:16
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
RE: Registerkarte
(20.03.2018 14:47 )jodh14 schrieb:  ....Diese will ich nicht einzeln öffnen, sondern in einem einzigen vi (KFZ-Sensoren) mithilfe einer Registerkarte aufrufen können.
Geht das ?
Natürlich geht das. Ich unke jetzt mal das du für jeden Sensor so ein Programm gebastelt hast, wie du es in #1 zeigst.
Ich gebe dir mal den Tipp den Programmablauf auf ein Blatt Papier zu zeichen. Ja, genau wie früher. Angel_not
Da wird es dann einen Standbyzustand geben, Initstates für die jeweiligen Sensortypen und dann die Sensorauswertung.
Zitat:Unter statemachine habe ich nichts gefunden in Labview.
Siehe Screenshot.
Keep on, Ralf
100nF passen immer.
  Graphen auf Registerkarte skalieren BastiFantasti 5 7.080 19.05.2011 10:09
  zweite Registerkarte erstellen t18935 25 22.032 22.12.2009 08:33
