Digital Output mit Boolean verbinden
19.02.2010, 20:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 20:33 von Sprosse.)
Sprosse Offline
Wow, danke für die vielen Tipps!!! Besonders danke, dass ihr mir einen Weg aufgezeigt hat, die LED mit dem Programm zu verbinden.
Ja, ich will zwei gemessene Temperaturen vergleichen. Deshalb bin ich ein wenig verwundert, dass ich jetzt nur noch einen analogen Ausgang habe. Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, das ich zwei Sensoren habe.....
Anne
19.02.2010, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 22:32 von jg.)
' schrieb:Ja, ich will zwei gemessene Temperaturen vergleichen. Deshalb bin ich ein wenig verwundert, dass ich jetzt nur noch einen analogen Ausgang habe. Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, das ich zwei Sensoren habe.....
Ähm, das Programm hat überhaupt keinen analogen Ausgang. Es hat mehrere Analog-Ins. Die hat Tobias in einem Analog-In Task zusammengefasst. Bei den meisten Messkarten bekommst du sonst nur Fehlermeldungen.
Wenn du jetzt fragst, wie kann ich mehrere AIs zusammenfassen, guckst du z.B. hier:
http://www.LabVIEWforum.de/Trennzeichen-fu...ele-t15555.html
22.02.2010, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 17:26 von Sprosse.)
Sprosse Offline
Oh je, da muss ich wohl alles nochmal überarbeiten. (Bereue gerade, LabVIEW als Projektfach gewählt zu haben Noe ). Trotzdem danke!!!
Eine Frage interessehalber: In meinen Programm werden die Temperaturen ja gleichzeitig ausgelesen (glücklicherweise bleibt das auch so). Aber was wäre denn, wenn man erst die eine Temperatur misst und dann in einem anderen Schritt die andere, z.B. in unterschiedlichen Sequenzen? Bleibt die Ansprechung dann so wie in dem Link?
Beste Grüße,
Anne
22.02.2010, 17:45
Ja. Das kannst Du so lassen. Du kannst ja beide Temperaturen einlesen und die, die Du brauchst weiterverwenden.
23.02.2010, 10:41
BsaiboT Offline
Genau, wie Markus schon gesagt hat:
Du liest in dem Fall dann einfach jedesmal beide Temperaturen ein und benutzt zur weiteren Verarbeitung lediglich die Eine, die du in der Sequenz gerade benötigst.
Alternativ, kann man auch mit mehreren Tasks arbeiten, dann muss man die Tasks jedoch immer wieder starten und stoppen und eine synchrone Messung ist nicht mehr möglich.
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.053 05.03.2021 10:04
  configure digital output regeneration with 6533 rcatxi2 1 3.674 21.11.2014 15:59
  Simulierte Ausgangskarte mit simulierter Eingangskarte verbinden Timo86 5 5.051 16.08.2013 10:05
  Puls-Signal am DAQ-Digital Output Linkin 7 11.017 27.09.2010 18:54
  Boolean Array Dimension ändern ? amin 20 17.755 11.03.2009 14:53
Letzter Beitrag: amin
  Task Out verbinden ? Lex 17 13.205 04.03.2009 11:36
Letzter Beitrag: Lex
