Welches DAQ-System benutzen? (USB)
07.08.2019, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2019 09:42 von GerdW.)
RE: Welches DAQ-System benutzen? (USB)
Hallo Marco,
Zitat:In der Praxis ist es so, dass mein Durchflussmesser in dem Bereich 0 - 1,6 l/min mit 1000 Pulsen misst und ab 1,7 l/min bis 8,3l/min mit 400 Pulsen misst (Daten aus dem Datenblatt).
Das glaube ich nicht!
Wenn das wirklich so wäre, dann würdest du bei 1.55l/min Pulse mit 25.83Hz bekommen und bei 1.75l/min nur noch 11.67Hz…
Deshalb meine Frage oben nach dem genauen Typ des Messwandlers: damit wird die Pulsrate in Pulse/l festgelegt!
07.08.2019, 09:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2019 09:42 von jg.)
Wie bitte? Dein Durchflussmesser schaltet doch nicht einfach selbst seinen Messbereich um...
Laut Datenblatt haben die die Varianten mit den Messbereichen bis 100l/h und bis 500l/h unterschiedliche Bestellnummern. Welches Teil hast du denn?
EDIT: Zwei Köpfe, eine Meinung. Big Grin
07.08.2019, 09:54
MarcoN Offline
562**
Ohje. Vielleicht sollte ich die Woche hier einfach Urlaub machen Blush
Meine Variante geht von 15 bis 500 Liter pro Stunde.
@ Gerd: ich habe mir den von dir empfohlenen Umwandler gekauft --> https://www.phoenixcontact.com/online/po...tegory=ALL
Marco
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 7.114 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  Mehrere Skalierungen benutzen mit DAQmx pad 5 6.472 27.07.2010 14:13
  DAQmx benutzen mit cRIO-9074 cheeze 3 6.784 20.08.2009 13:07
  counter benutzen und überwachen (zählen) blisnez 0 3.602 27.11.2008 14:57
Letzter Beitrag: blisnez
  2 CPU-Kerne benutzen joedoe1979 4 6.933 28.07.2008 09:46
Letzter Beitrag: joedoe1979
  DAQmx read in 2 VI's benutzen Charles 1 4.464 12.02.2006 14:00
