String-Werte in Tabelle aufnehmen
02.02.2010, 14:41
Frosch
Unregistered
Leider hat auch das VI "Nicht darstellbare Zeichen entfernen" hinter dem neuen Messwert nicht zum gewünschten Erfolg verholfen. Die Werte werden nach wie vor in Zeile 3, 6, 9, ... geschrieben.
Viele Grüße
Frosch
02.02.2010, 15:12
' schrieb:Leider hat auch das VI "Nicht darstellbare Zeichen entfernen" hinter dem neuen Messwert nicht zum gewünschten Erfolg verholfen. Die Werte werden nach wie vor in Zeile 3, 6, 9, ... geschrieben.
Da hilft nur noch eine echtes VI statt der Graphik. Man besten: das VI laufen lassen, den Endwert in der Anzeige "detail" als Standardwert setzen, die Anzeige in Bedienelement umwandeln, die ganze Datenerfassung im VI entfernen, VI abspeichern, posten.
Initialisiere doch mal die Tabelle beim Start mit leerem Array.
@dimitri
Zitat:Kann man bei dem fälschlich gesetzten Häkchen von einem Bug reden?
Die Frage ist schon fast philosophisch: Ist ein Bug, der aber ausgegraut ist und keinen Schaden anrichten kann, noch als Bug zu bezeichen?
02.02.2010, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2010 18:35 von jg.)
Frosch
Unregistered
OK, ich hoffe ich habe das umgesetzt, was Lucki mir empfohlen hat. Die Tabelle im richtigen Projekt wird anfangs schon mit einem leeren Array initialisiert. Die Werte werden jetzt zumindest mal nebeneinander in der Tabelle platziert. Nur nich untereinander, sondern hier jetzt nebeneinander.
Viele Grüße und schönen Abend noch
Frosch
Lv86_img
Sonstige .vi  Projekt_weg.vi (Größe: 8,02 KB / Downloads: 177)
02.02.2010, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2010 16:48 von Lucki.)
' schrieb:OK, ich hoffe ich habe das umgesetzt, was Lucki mir empfohlen hat.
Frosch
Tut mir leid, daß ich Dich in die Sackgasse geführt habe. Das Initialisieren geht nur so wie unten (Bild 2,3). Das Ganze ist - worauf Tobias schon hingewiesen hatte - überhaupt nur dann erforderlich, wenn die Daten langsam daherkommen und Du den Aufbau der Tabelle verfolgen willst. Wenn Dich nur das Endergebnis interessiert, dann ist Bild 1 die einzige ernstzunehmende Variante - siehe Tobias.
Falls Spalten und Zeilen vertauscht werden sollen, dann Array transponieren
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.861 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.762 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.844 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.002 25.02.2015 20:36
  String-Darstellungsart in der Tabelle als Passwortanzeige Lessy2205 4 4.053 08.02.2013 08:08
Letzter Beitrag: Lessy2205
  String in Tabelle einfügen hotseter 2 5.005 07.09.2012 07:39
Letzter Beitrag: hotseter
