zweite Registerkarte erstellen
15.12.2009, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 10:05 von Y-P.)
Herunterspeichern auf eine frühere Version geht mit "File" -> "Save for previous version". Wobei Du (wenn eine Event-Struktur im Code enthalten ist) mit LabVIEW 2009 nur bis LabVIEW 8.6 zurückspeichern kannst (wegen einem Bug in LabVIEW). Ansonsten (ohne Eventstruktur) kannst Du mit LabVIEW 2009 bis LabVIEW 8.0 zurückspeichern.
Wer macht die Vorgabe nur Express-VIs zu verwenden? WackoO
EDIT: Gefällt Dir die State Machine nicht? Tongue
15.12.2009, 12:55
t18935 Offline
Leider mein ProfessorSad
Muss irgendwie anders fertig werden.Sad
15.12.2009, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 13:47 von Y-P.)
Sag' ihm mal, dass in der Realität kein Mensch mit Express-VIs arbeitet.
EDIT: Vielleicht hat er es ja auch gesagt, dass es nicht so leicht wird, weil er weiß, dass es da früher oder später zu Problemen kommt. Big Grin
' schrieb:Leider mein ProfessorSad
15.12.2009, 13:59
t18935 Offline
also hab es nun nochmal für 8.6 gespeichert, bei 8.5 bekommmt man einen Fehler wenn man es öffnet.
Habe nun auch eine neue lvm Datei bekommen mit der es gehen soll(was nicht der Fall ist).
Mit dieser imga.lvm datei,die ich bereits hochgeladen habe geht es, mit der mag nichtSad
Und die x-werte zeigt es bei beiden nicht in der Tabelle anSad
Sonstige .lvm  MAGk_02.lvm (Größe: 7,25 MB / Downloads: 187)
Sonstige .vi  Schleife_kleben.vi (Größe: 111,97 KB / Downloads: 190)
15.12.2009, 20:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 21:15 von jg.)
' schrieb:Habe nun auch eine neue lvm Datei bekommen mit der es gehen soll(was nicht der Fall ist).
7MB-LVM-File. Mein Rechner braucht fast 30 Sekunden, um dieses File per Express-VI zu laden. Im übrigen funktioniert dieses File mit dem angehängten Programm. Beachte, dass die Prozessorauslastung während dieser Zeit ggf. bei 100% liegt.
Zitat:Und die x-werte zeigt es bei beiden nicht in der Tabelle an
Nachdem ich das Programm etwas umgestellt habe, kann ich das nicht nachvollziehen. Vom Ablauf ist meins wie deins. Beachte, dass trotz des 100ms-Timeouts die Prozessorauslastung bei 50% liegen könnte. Das kommst von den ständigen Graph-Refreshes. Eigenlich gehört so etwas per Event gemacht.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Schleife_kleben.vi (Größe: 115,48 KB / Downloads: 211)
16.12.2009, 11:08
t18935 Offline
Das Problem ist, dass diese Schleife anzeigen (auf der zweiten Registerkarte) mit dem neuen nicht mehr funktioniert.
Hast du ne ahnung wieso?
Zudem zeigt es ja die X-Werte in der Tabelle nicht an. Wie kann ich denn das einstellen?
16.12.2009, 13:18
' schrieb:Das Problem ist, dass diese Schleife anzeigen (auf der zweiten Registerkarte) mit dem neuen nicht mehr funktioniert.
Achso. Ich kann mich entsinnen, dass auf diesen Graphen nichts erscheint. Stimmt.
Zitat:Hast du ne ahnung wieso?
Eigentlich nicht.
Wenn es Graphen sind, gilt: Du musst immer den kompletten Graph übergeben. Einzelwertübergabe wie bei Signalverlauf (Graph mit Historie) geht hier nicht.
Möglicherweise hast du früher das lvm-File einzelwertweise ausgelesen und in den Graphen geschrieben. Jetzt wird das File ja am Stück eingelesen.
Zitat:Zudem zeigt es ja die X-Werte in der Tabelle nicht an. Wie kann ich denn das einstellen?
Nagut, ich kann's mir nochmals ankucken. Bei meinen kurzen Versuchen erschienen in der Tabelle zwei Spalten. Müssen es drei sein?
16.12.2009, 14:47
t18935 Offline
Ja es müssten drei sein,wenn man die Datei mit dem Editor anschaut sieht man es. Es müssten erst die x-values sein, dann Spannung, dann Strom.
Naja, wenn ich mit dem gleichen Programm die imga.lvm lade funktioniert es.
Mit der magk_02 nicht.
(Wenn man erst die magk_02 läd geht es auch mit der imga.lvm nicht. dann muss das Programm erst geschlossen und neu geladen werden)
Wär klasse wenn du es heraus findest.
16.12.2009, 22:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009 01:15 von jg.)
' schrieb:Ja es müssten drei sein,wenn man die Datei mit dem Editor anschaut sieht man es. Es müssten erst die x-values sein, dann Spannung, dann Strom.
Irgendwie vertragen sich die Express-VIs nicht. Naja, soll man ja auch nicht verwenden.
Wenn du sie schon verwendest (verwenden musst), musst du sie wenigstens richtig konfigurieren. z.B.: Dezimalzeichen "." oder "," ? Das eine lvm-File hat "." die andere ",". Wenn die erste Spalte die Zeit ist, muss du das auch so angeben. Genau so bei dem Tabellen-Express-VI: Zeit anzeigen? Wenn dann die Zeit zweimal da steht - ich hab keine Ahnung.
Zitat:Naja, wenn ich mit dem gleichen Programm die imga.lvm lade funktioniert es.
Dieses File hat "." als Dezimalzeichen - wie's im ExpressVI eingestellt ist.
Zitat:Mit der magk_02 nicht.
Dieses File hat '"," als Dezimaltrenner ...
Wenn du schon ExpressVIs verwendest, kannst du ja auch für das Ausschneiden des Signalverlaufes ein ExpressVI verwenden - dann geht auch das mit deinem zweiten Graphen.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Schleife_kleben.vi (Größe: 326,6 KB / Downloads: 187)
17.12.2009, 21:36
Beitrag #20
t18935 Offline
Vielen Dank für deine Anregungen. Werds sofort mal ausprobieren.
Meld mich dann wieder
  Registerkarte jodh14 11 9.914 21.03.2018 07:16
Letzter Beitrag: RMR
  Zweite y-Achse mit skalieren Zhara 16 12.807 26.06.2013 20:08
Letzter Beitrag: Holy
  Graphen auf Registerkarte skalieren BastiFantasti 5 6.963 19.05.2011 10:09
