zweite Registerkarte erstellen
09.12.2009, 14:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2009 14:57 von jg.)
t18935 Offline
Hallo
also hier nun in einem neuen thread.
Ich habe dank einiger Hilfen ein kleines Prog erstellt.
Hier brauche ich noch einige Dinge die ich nicht in den Griff bekomme:
Die Anzeige der Schleife in Graphen soll auf einer separaten "registerkarte" angezeigt werden...?????????????
Dann meine Tabelle hat bisher noch keine X-Werte, irgendwie schaff ichs nicht durch die Einstellungen diese einzufügen.?????
Dann soll der Cursor wenn gezoomt wurde in dem angezeigten Bereich zentriert werden...????????????????
Der Dateiname soll noch separat angezeigt werden, jedoch nicht der ganze Dateipfad, sondern nur der Dateiname??????
Danke schonmal für die Hilfe....
Lv09_img2
Sonstige .vi  Unbenannt_fertig.vi (Größe: 69,89 KB / Downloads: 336)
09.12.2009, 14:13
Klemmt die Taste mit dem "?" etwa?
Du solltest deine Probleme mal deutlicher schildern...ich hab mir deinen alten Thread gar nicht durchgelesen!
Versuch doch mal ganze Sätze zu bilden!
A.
09.12.2009, 14:45
t18935 Offline
Also zum ersten Problem:
Ich sollte noch zwei Graphen anzeigen lassen, diese sollen in einer anderen "Registerkarte" erscheinen. Diese funktion finde ich leider nicht....
2.Problem:
In meiner Tabelle zeigt es die Werte des Signals 1 und 2 der Datei an doch leider nicht die x-Werte. Hab die Einstellungen schon durchgesehn aber bekomms irgendwie nicht hin.
3. Problem
Wenn ich in dem Graphen einen Bereich auswähle, soll es eine Taste geben, Cursor zentrieren, mit der der Cursor im angezeigten Bereich zentriert wird, damit man, wenn man zoomt um den Cursor genau zu platzieren, diesen in die Mitte zoomen kann.
4. Problem
Bei der Dateipfadeingabe soll der Dateiname separat nochmals angezeigt werden. Schaff es aber immer nur den ganzen Pfad anzuzeigen, nicht nochmal explizit den Dateiname. Geht das überhaupt?
So ich hoffe nun wars verständlicherSmile
09.12.2009, 20:38
' schrieb:Ich sollte noch zwei Graphen anzeigen lassen, diese sollen in einer anderen "Registerkarte" erscheinen. Diese funktion finde ich leider nicht....
Was meinst du denn jetzt mit "in einer anderen Registerkarte"? Bisher ist doch gar keine Registerkarte vorhanden. Unsure
Ansonsten:
Einfach bei der Registerkarte eine neue Seite hinzufügen.
Na, ich schätze mal, dort wo du das X-Signal drauf gegeben hast, gehört ganz einfach ein ordinäre TRUE hin.
Na, da kuckst du auf der Palette "Datei I/O" das Element "Pfad zerlegen"
10.12.2009, 08:53
Problem 3:
Im einfachsten Fall bei Knopf drücken den Bereich der X-Achse (Min, Max) auslesen und den Cursor in die Mitte setzen.
Im fortgeschrittenen Fall per Eventstruktur auf das "Skalierungsbereich wurde geändert" Event reagieren und überprüfen, ob der Cursor im neuen Bereich liegt oder nicht. Wenn nicht muss der Cursor in die Mitte des neuen Bereiches verschoben werden.
Einzelbetrachtung der beiden Cursor scheint angebracht.
13.12.2009, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 08:55 von Y-P.)
t18935 Offline
Hallo
habe das mit dem Cursor zentrieren heraus gefunden, geht ja automatisch in der Cursor Legende durch den Rechtsklick.
Ich habe nun das Programm zusammen gestellt. Habe allerdings noch zwei Probleme:
1.: Wenn ich die lvm Datei öffne zeigt er mir die x-Werte nicht korrekt an. Wie kann ich diese anzeigen lassen/korrekt auslesen?
2.: Ich möchte dass die Schleife 1 mal gespeichert wird. Irgendwie macht das nicht so wie ich möchte. Bisher speichert es noch gar nicht. Man sollte auf den Knopf Schleife speichern drücken und dann sollte die Datei einmal gespeichert werden.
Anbei die Datei wie ich es bisher habe+eine lvm Datei.
Danke schonmal
Lv09_img2
Sonstige .lvm  ImgA.LVM (Größe: 2,08 MB / Downloads: 290)
Sonstige .vi  Unbenannt_fertig.vi (Größe: 117,25 KB / Downloads: 298)
15.12.2009, 08:22
t18935 Offline
Weiß niemand weiter?Sad
Bin echt aufgeschmissenSad
15.12.2009, 08:34
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wenn du deine VIs als lv2009 hochlädst (und es nicht mal angibst), dann dezimierst du automatisch das Spektrum der Leute, die dir helfen können/wollen.
Du hast mich doch explizit angesprochen und ich habe dir mind. 3 Mal gesagt, dass ich z.B. nur LV 8.5 zur Verfügung habe.
15.12.2009, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2009 08:59 von Y-P.)
1. Verwende keine Express-VIs zum Laden / Speichern. Da bekommst Du nur Pseudofehler wie z.B. "End of file encountered",....
2. Bau' Dir eine State-Machine.
Wie eine State-Machine in Deinem Fall aussehen könnte:
Sonstige .vi  Unbenannt_fertig_anders.vi (Größe: 109,09 KB / Downloads: 318)
Lv09_img2
Anm: Die Express-VIs musst Du noch ersetzen.
EDIT: Das "Speichern"-Control gehört in meinem Bsp. auch noch in die Event-Struktur (Speichern Case), wie beim "Laden" und dafür solltest Du eine Konstante anschließen (wenn Du das Express-VI weiterhin verwendest).
15.12.2009, 09:39
t18935 Offline
hallo
@ dimitri84
Da kann ich leider nichts machen. Die haben ind er FH alles auf LV2009 umgestellt. Somit bleibt mir nichts anders übrig. Oder kann ich in LV2009 so speichern dass man es auch mit LV 8.6 anschaun kann?
@ Y-P
Das kann ich nicht. In der Aufgabenstellung steht ich soll nur Express Vi's verwendenSad
Hab nun endlich geschafft die datei zu speichern sowie die Datenausgabe.
Aber diese dummen X- Werte zeigt es immer noch nicht an. Der liest die lvm Datei und die Spalte der X-Werte bleibt wie ausser achtSad
Sonstige .vi  Schleife_kleben.vi (Größe: 166,3 KB / Downloads: 315)
  Registerkarte jodh14 11 9.904 21.03.2018 07:16
Letzter Beitrag: RMR
  Zweite y-Achse mit skalieren Zhara 16 12.752 26.06.2013 20:08
Letzter Beitrag: Holy
  Graphen auf Registerkarte skalieren BastiFantasti 5 6.955 19.05.2011 10:09
