String Binär in Bytes aufteilen
27.11.2009, 08:47
VisionaryS Offline
Ich habe es so umgesetzt wie "Lucki" es gezeichnet hat... hab mir einen Integerwert mit %b in binär umgewandelt. Unter LV 7.1 gibt es die Funktion bin2dec nicht... deswegen brauch ich eine Funktion bzw. einen ablauf welcher das realisiert... Der versuch den binärstring mit %u wieder in einen dezimalstring zu konvertieren ging nicht...
27.11.2009, 09:08
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hier eine Möglichkeit von Binär nach Dec umzurechnen:
27.11.2009, 09:38
VisionaryS Offline
Danke... würdest du mir noch verraten, was in der casestruktur bei false steht???
27.11.2009, 09:50
' schrieb:Ich habe es so umgesetzt wie "Lucki" es gezeichnet hat... hab mir einen Integerwert mit %b in binär umgewandelt. Unter LV 7.1 gibt es die Funktion bin2dec nicht... deswegen brauch ich eine Funktion bzw. einen ablauf welcher das realisiert... Der versuch den binärstring mit %u wieder in einen dezimalstring zu konvertieren ging nicht...
Habe den Intergerwert (Byte, U8) in ein binärer Stringdarstellung umgewandelt. "bin2dec" kommt bei mir nicht vor und ich wüßte auch nicht, daß es hier bebraucht würde. Was meinst Du damit?
Die Funktion "Wert formatieren" scheint es aber in LV7.1 zu geben, zumindest hat die versuchsweise Konvertierung nach 7.1 bei mir funktioniert.
Beachte auch die Funktion "Array nach Cluster" in meinem VI. Damit kannst Du die Größe deines BD von gefühltem Formt A1 auf A6 verringern...
27.11.2009, 10:07
Zarathustra
2009 SP1
Der False-Case ist leer
Das VU rechnet für jedes Bit den Dezimalen Wert aus und addiert ihn bei 1 hinzu und bei 0 eben nichtWink
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 8.555 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 4.237 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  ökonomisches Aufteilen in Anzeigeprozess und Speichernprozess Hasenfuss 2 2.932 24.06.2015 19:32
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 12.372 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Int > binär >cluster BCG 10 9.067 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 4.548 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
