Virtuelle Kanäle mit API oder DAQ-Assistent erstellen?
21.11.2009, 15:27
' schrieb:Hab es mit einer while-Schleife versucht.
[attachment=50917:initialize.png]
Oh je, diese Umständlichkeit tut ja richtig weh, daran ändert auch die Schleife nicht viel.
Die von Jens genannt Methode ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, das so zu machen ist mehr der Ausnahmefall als die Normalität. Z.B. hat man bei analoger Erfassung so die Möglichkeit, jerdem Kanal einen eigenen Messbereich zuzuordnen.
Mache es einfach so:
1.) Leitungen/rechte Maustaste/ Konstante erstellen:
2.) auf den Selektor rechts klicken, "Durchsuchen" auswählen.
3.) Die gewünschten Leitungen auswählen, und zwar genau so, wie man unter Windows mehrere Dateien auswählt (Shift/Ctrl-Taste benutzen!)
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Das kann man auch alles von Hand eingeben, Syntax siehe das letztes Bild (Z.B. erforderlich, wenn die Reihenfolge der Kanäle ein andere sein soll)
Dei Methode ist universell. Das sage ich vobeugend, damit hier nicht das Argument kommt: Ja, aber ich wollte doch Ports auswählen, keine Leitungen.
  DAQ Assistent jodh14 8 6.357 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.791 15.06.2018 16:51
  Virtuelle Frontpanel Schalter/Poti an physikalische koppeln? Lableo 6 6.930 22.09.2011 08:56
Letzter Beitrag: Lableo
  Timing, MAX & Virtuelle globale Variable RMR 2 5.014 11.05.2011 06:42
Letzter Beitrag: RMR
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 9.010 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
  mehrere Kanäle mit DAQ-Assistent einzeln verarbeiten Burning_Man 5 11.111 19.05.2010 12:33
Letzter Beitrag: briareos
