Virtuelle Kanäle mit API oder DAQ-Assistent erstellen?
20.11.2009, 11:25
skywalker Offline
2020
welche Vorgehensweise ist effektiver (eleganter, schneller..), die virtuellen Kanäle direkt im VI erzeugen
oder mit dem DAQ-Assistenten und danach nur den tasknamen verwenden.
20.11.2009, 17:38
Ganz klar das 1. Bsp.! Wink
21.11.2009, 07:16
skywalker Offline
2020
Und wie mach ich das jetzt, wenn ich mit der API den Port 11, 10 und 8 - 0 setzen will.
Hab das so probiert:
Klappt allerding nicht. Es erscheint eine Fehlermeldung.
21.11.2009, 09:12
Ich hoffe, du verwechselt nicht "Port" mit "Lines".
Ansonsten musst du jeden Port einzeln zum Task hinzufügen:
21.11.2009, 10:07
Hier noch ein Link:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=85462
' schrieb:Ich hoffe, du verwechselt nicht "Port" mit "Lines".
[attachment=50916:Image01.png]
21.11.2009, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2009 10:28 von skywalker.)
skywalker Offline
2020
Ich verwechsel nicht "Port" mit "Lines".
Wenn ich jetzt die oben genannten 10 Ports zu einem Task hinzufüge, wird das ein wenig unübersichtlich.
Mein Ziel ist es, diese Ports in einen einheitlichen Zustand (0) zu bringen. Meinet wegen auch alle Ports auf der NI-6509.
Gibt es womöglich einen anderen Weg, die Ports zu initialisieren?
21.11.2009, 10:27
skywalker Offline
2020
Hab es mit einer while-Schleife versucht.
21.11.2009, 10:33
Vielleicht ist auch das was für Dich:
21.11.2009, 10:44
skywalker Offline
2020
Das scheint genau das zu sein.
Und ich mach hier so ein Aufriss...sorry.
21.11.2009, 13:23
' schrieb:Ganz klar das 1. Bsp.! Wink
Ich mach das immer anders:
Ich erstelle eine Task im MAX, lade die gemäß Beispiel 2, lasse dann aber die Task durch ein SubVI ersetzen - und hab somit das, was Beispiel 1 entspricht. Eben nur mit allem was man je nach Task braucht.
  DAQ Assistent jodh14 8 6.336 12.11.2020 13:15
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.776 15.06.2018 16:51
  Virtuelle Frontpanel Schalter/Poti an physikalische koppeln? Lableo 6 6.912 22.09.2011 08:56
Letzter Beitrag: Lableo
  Timing, MAX & Virtuelle globale Variable RMR 2 5.001 11.05.2011 06:42
Letzter Beitrag: RMR
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 8.979 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
  mehrere Kanäle mit DAQ-Assistent einzeln verarbeiten Burning_Man 5 11.074 19.05.2010 12:33
Letzter Beitrag: briareos
