Graph darstellen mit zwei unterschiedlichen Skalierungen Y-Achse
02.02.2011, 19:25
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Generierst du die Marker selbst? Wenn ja, kann es sein, dass da was Falsch läuft? In der Hilfe steht, dass die Eigenschaft ignoriert wird, wenn sich die Marker überlappen. Evtl. wäre ein Screenshot hilfreich.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
02.02.2011, 19:54
samuel-stinger Offline
Hallo Richard,
Das mit dem Überlappen ging mir auch schon durch den Kopf das komische ist nur, wenn ich die negative Messung für sich allein mache wird korrekt skaliert, folgt in einer vorherigen Schleife zuerst die positive passt es nicht.
Ich werde mir gleich mal die Testversion installieren und ein VI basteln das diese Eigenschaften hat.
02.02.2011, 23:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2011 07:31 von jg.)
So wie im positiv_allein.vi wo nur zwei Eigenschaftsknoten sind sollte es funktionieren, anbei noch das verschachtelte wo die Skalierung nicht funktioniert.
Hat wer einen Rat?
Lv10
Sonstige .vi  positiv_allein.vi (Größe: 15,67 KB / Downloads: 245)
Sonstige .vi  verschachtelt.vi (Größe: 32,94 KB / Downloads: 222)
03.02.2011, 07:32
Richard Offline
du solltest noch die Minor Increments setzen, die werden noch Autogescaled, wenn du die auf ein/10 der Major Ticks setzt siehts gut aus, ausserdem kannst du wenn du nur Positiv und Negativ vertauschen möchtest einfach die Eigenschaft flipped auf True setzten. Du musst auch nicht bei jedem durchlauf einstellen, dass der Graph nicht logarithmisch und Y-Offset null sein soll, das merkt der sich.
Ich habs mal angehängt, so funktionierts.
Lv10
Sonstige .vi  verschachtelt.vi (Größe: 44,75 KB / Downloads: 265)
Gruß Richard
03.02.2011, 07:35
Ändere die Abarbeitungsreihenfolge innnerhalb der PropertyNode.
Erst Max + Min setzen, dann das Inkrement.
Hintergrund: Mehrfach-Properties werden von LabVIEW von oben nach unten abgearbeitet. Was bei dir passiert: du hast anfangs eine Achse von -25 bis +400. Dann wird von LV dein Invertieren abgearbeitet, und zwar so:
1. setze das neue Max auf +25
2. setze Inkrement auf 50 -> Da aber aktuell jetzt die Achse von -25 - +25 geht, passt das jetzt nicht -> LV nimmt eine andere Skalierung. Die bleibt erhalten bei Schritt 3:
3. Setze neues Min auf -400
03.02.2011, 07:59
Hallo Jens,
ich kann nur sagen, Super vielen Dank, du hast meinen Tag gerettet.
Beste Grüße
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.656 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  programmatische Verwendung von unterschiedlichen Instanzen in einem polymorphen Vi t.hipp 4 7.084 03.05.2020 11:07
Letzter Beitrag: t.hipp
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.652 07.12.2018 01:48
Question XY-Graph mit zweiter Y-Achse F.Bi 3 7.369 19.09.2016 13:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.352 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 6.616 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
