.stl Datei darstellen / 3D Picture Control Hintergrundfarbe ändern
11.11.2009, 09:23
Bitte sehr...
Verschiebung auf der X-Achse...
Lv85_img
Sonstige .vi  TestMitSTL_LV_Forum.vi (Größe: 26,94 KB / Downloads: 283)
Hoffe es klappt.
11.11.2009, 15:39
A.Berndsen Offline
724xx
Ich habe mit 8.5.1 beide Varianten geöffnet.
Bei mir kann man auf dem weißen Hintergrund auch kein Objekt erkennen.
Ich setze die LV Full Dev Variante ein.
Bei Seba tippe ich auf Professional.
Was hast Du Eikel?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
11.11.2009, 15:50
:glas1:FAIL...
2009 FDS -> Full Dev. System
11.11.2009, 15:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 15:56 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Also kann's daran auch nicht hängen.
Hast Du irgendwelche Erweiterungen installiert?
11.11.2009, 15:57
Hast du es auch mal mitlv09geöffnet?
11.11.2009, 15:58
' schrieb:Hast Du irgendwelche Erweiterungen installiert?
Nee, nur LV 2009 so wie NI es ausliefert mit Lizenz für's FDS halt.
11.11.2009, 16:27
Aktuelle Werte als Standard gespeichert.
Verschiebung der Objektes wird angezeigt. Ist bei mir bei Starten immer alles 0.
TEST2.STL muss im selben Ordner sein, wie das VI...
Ich würde mal drauf tippen, wenn das Objekt geladen ist und man es nicht sieht, das dann die Kameraposition schlecht gewählt ist. Wieso auch immer.
Laut Hilfe zeichnet LV das Objekt ja in die Mitte... also versucht bitte nur mit Shift+Linksklick im Fenster zu Zoomen. Evtl. den Zeichenmodus und die Linienstärke verändern.
Irgendwo muss das Ding ja sein.
Lv85_img
Sonstige .zip  next_try_TestMitSTL_LV_Forum.zip (Größe: 21,77 KB / Downloads: 279)
  Hintergrundfarbe eines numerischen Anzeigeelements Matze 10 10.811 14.03.2024 16:29
Letzter Beitrag: Kaya
  Breiten von Boolean-Control und Numeric-Control LAB-Newbie 2 6.637 28.01.2016 09:49
  Bild in Picture Box zentrieren BastiFantasti 2 6.883 07.02.2014 07:32
Letzter Beitrag: BastiFantasti
  picture größe setzen? gottfried 4 5.132 06.02.2014 16:25
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.425 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  3D picture control; Maßstab des VI 3D-Bild Funaukel 1 4.681 12.01.2012 09:43
Letzter Beitrag: Funaukel
