Pufferzuweisung bei "Nach Namen aufschlüsseln"
14.12.2010, 07:39
Matze Offline
7xxxx
Hm ne, ich möchte die Werte durchlaufen und z.B. mit Sollwerten vergleichen. Also schauen, ob alle Werte innerhalb bestimmter Grenzen o.ä. liegen.
Die Werte werden dabei nicht verändert.
14.12.2010, 08:25
macmarvin Offline
CLA
Du _musst_ die Werte ja auch nicht verändern. Einfach durch verdrahten (an der For-Schleife würde ich per SR durch). Manchmal hilft auch die benutzen Datenstrukturen zu ändern, damit sie an den heißen Programmstellen effizienter zu benutzen sind.
14.12.2010, 11:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2010 11:58 von Lucki.)
' schrieb:gibt es eine Möglichkeit, die Pufferzuweisung bei "Nach Namen aufschlüsseln" / "Unbundle by Name" zu verhindern? Also so, dass ich direkt mit den Werten arbeite?
Beim Lesen dieses Threads wundere ich mich, daß niemand diese simple Antwort gibt:
Im FP mit rechter Maustaste auf das betreffende Element im Cluster klicken, Erstellen --> Eigenschaftsknoten --> Wert. Oder liege ich mit dieser Antwort ganz falsch?
14.12.2010, 12:05
1. Eigenschaftsknoten laufen im UI-Thread -> langsam
2. Das dürfte erst Recht eine Datensatzkopie erzeugen
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.396 20.12.2019 08:56
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 2.829 12.05.2019 23:17
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.197 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Cluster dynamisch nach Name aufschlüsseln olmethn 4 4.903 29.06.2015 11:20
Letzter Beitrag: olmethn
Question Namen aus CTL olmethn 4 4.770 26.06.2015 09:13
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.278 29.01.2015 09:40
