LabView + Delta 44 Soundkarte
16.12.2010, 08:38
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Möchtest du eine Formel für die Umrechnung von dB nach Volt oder sehe ich das falsch?
Pegel (in dB) = 20 * log (U/U0)
dB ist in dem Sinn keine Einheit, sondern gibt ein Verhältnis zwischen zwei Größen an. Wäre U0 in deinem Fall 1V, dann nennt sich das dann pegelmäßig betrachtet dBV, entsprechend für µV, etc.
Daher obige Formel nehmen, nach U umstellen und die richtige Bezugsgröße suchen...
16.12.2010, 12:54
Knatterkopf Offline
HI,
ich weiß das dB 20xlog10(x) ist, aber ich weiß nicht wie ich bei dem amplitudenschieber in LabView (1,2,3,4 Vpp.....etc.) bei der Soundkarte auch rausbekomm.
Die Soundkarte startet bei -144 dB bis zu 0 dB
Ich muss die Amplitude erst bis zu ca 70 Vpp in LabView hochdrehen, damit sich am Soundkartenausgang was tut!
Sprich also erst ma diel +70 hinter den Amplitudenschieber oder?
Die umrechung von dB nach Volt wäre auch toll, wenn ich den Eingang messen will.
U0 wäre quasi die maximal verfügbare Spannung und U der gegenwärtige Wert.
Meine Karte kann maximal hinten raus 5.3 V (rms) ausgeben. Das wäre dann mein U0 oder?
Und U wäre dann mein verschiebbarer Amplitudenwert?!
Lg
Adri
16.12.2010, 16:28
Knatterkopf Offline
Hi, ungeachtet dessen, dass ich atm nicht die richtige Amplitude rausbekomme, spinnt LabView in einer tour.
Ich habe mal bei mittlere Belastung mein aus LabView generiertes Signal (angeblich Sinus) zurück in den Eingang geführt und bekomme was rechteckiges zurück!!! Dachte erst ich übersteuer die karte, aber das ist nicht der Fall!
Ich habe das von LabView generierte Signal mit einem Oszi gemessen und es ist tatsächlich ein Rechecksignal!
Ich meine es kann nur noch an LabView liegen oder???
Gebe ich irgendeine wav-datei wieder kommt auf dem Oszi im selben Pegelbereich was schön rundes an!
Kann das wahr sein, das LabView falsche Signale generiert?? Messen tut es ja korrekt!
Siehe folgendes Vi
Lab Version 8.6
Lg
Adrian
Sonstige .vi  ImpedanzAnalyse.vi (Größe: 28,13 KB / Downloads: 213)
16.12.2010, 18:42
Knatterkopf Offline
Ok. es liegt an der amplitude!
Die muss immer 1 sein! was für ein Käse!
Wie zum Geier kann ich mir dann den Pegel meines Ausgangsignals ordentlich Anzeigen lassen???
Ich meine über Volume kann man es nicht verknüpfen, da sonst wieder ein rechteck generiert wird! Super =(
Lg
Adrian
16.12.2010, 19:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2010 19:44 von jg.)
Offtopic2
Wenn ich hier sehe, wie viel Zeit du schon mit dem Schreiben von Beiträgen über deine Soundkarte verbraten hast, da wären 300 Euro für eine NI-Karte aber locker drin gewesen.Wink
16.12.2010, 19:35
Knatterkopf Offline
Ja da hast du Recht, ist jetzt ja auch nicht mehr so wichtig!
Ich merke schon, bei LabView + Soundkarte sieht es ziemlich mau aus Lol
Naja, egal, vll. doch lieber eine Ni Karte kaufen oder andere SW nehmen^^
Und vll. kann mir hier noch jmd den Fehler im Vi erklärenCool
Wäre super!
Version 8.6
Lg
Adrian
Sonstige .vi  ImpedanzSpektrumAnalyse.vi (Größe: 28,64 KB / Downloads: 229)
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 5.876 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 28.586 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.135 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 9.283 13.01.2011 11:13
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 15.130 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
  Mit LabView und einer Soundkarte Messen Knatterkopf 5 13.121 01.11.2010 10:12
Letzter Beitrag: Knatterkopf
