Unix Konsolen in LabVIEW ausführen lassen
13.12.2010, 21:50
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
vielen Dank für den Link...Dies bringt mich auf jeden Fall ein Schritt weiter.
Gibts zu diesen VIs auch eine Art Dokumentation mit Beispielen...Nur mit den VIs ohne Erklärung kann ich leider nichts anfangen
vlg
honey
Nun ja es gibt ein paar Tests im Sourceforge CVS Repository die auch die Funktionalität mehr oder weniger zeigen. Du findest sie unter: http://opengtoolkit.cvs.sourceforge.net/vi...kit/pipe/tests/.
Du wirst die Funktionen noch relinken müssen, da diese Test VIs als Teil des Packens laufen und dadurch mit den Development VIs ohne Openg Postfix funktionieren. Nach dem Installieren des OpenG Packets allerdings haben die Funktionen allesamt den __ogtk postfix.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.208 07.06.2021 19:45
  Kommunikation mit UNIX-PowerPC via TCP/IP PeterS 2 4.635 11.03.2008 11:16
  Ausführen von LabVIEW durch einen Knopf ersetzen Anfangerlabv. 10 10.632 19.01.2008 15:35
Letzter Beitrag: Anfangerlabv.
  Funktionen ausführen, beim Beenden von LabVIEW brenner2305 1 5.660 24.11.2006 12:30
Letzter Beitrag: Kvasir
  SubVI parallel ablaufen lassen, aufrufendes VI weiter ausführen astraios 3 10.844 31.08.2006 11:58
Letzter Beitrag: Achim
  Error 1047 beim Ausführen eines Matlab-Skripts in LabVIEW chrissyPu 1 3.949 22.06.2006 13:23
Letzter Beitrag: VDB
