exe Datei erstellen
21.09.2009, 16:24
exe Datei erstellen
Soweit ich mich entsinne, muss man bei Verwendung des Report-Tool, speziell Excel etc., eine bestimmte Library (_excel.llb ?) explizit einbinden.
21.09.2009, 18:26
exe Datei erstellen
Ich hab mal ein Bild gemacht.
22.09.2009, 07:23
kcccp Offline
exe Datei erstellen
danke für die Hilfe, ich werde es ausprobieren und berichten ob es geklappt hat.
Sven
22.09.2009, 10:58
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Sonstige .vi  Report_Bsp_8.6.vi (Größe: 30,46 KB / Downloads: 219)
Hallo, leider klappt es nicht da ich erstens die Library (_excel.llb ?) nicht finden kann, oder ich versteh es komplett falsch. Ich hab jetzt ein VI hochgeladen und wollte euch nochmals um Hilfe bitten.
Sven
22.09.2009, 11:10
exe Datei erstellen
In der Excel-LLB (wie die heißt weiß ich nicht mehr, müsste auf der Platte unterLv86_img1/addons/office... stehen) gibt es ein VI "Excel Dynamic VIs.VI". Dieses VI muss man explizit einbinden.
22.09.2009, 11:20
exe Datei erstellen
' schrieb:In der Excel-LLB (wie die heißt weiß ich nicht mehr, müsste auf der Platte unterLv86_img1/addons/office... stehen) gibt es ein VI "Excel Dynamic VIs.VI". Dieses VI muss man explizit einbinden.
Laut diesem Link ( http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/2AE...6257540000D818C ) muss man das mit 8.6 wohl nicht mehr machen. Da ist das Report Generation Toolkit total umgemodelt.
@kcccp:
Lass dir doch mal den Fehler am Ende des Report-Erstellens anzeigen:
22.09.2009, 13:25
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Danke nochmals für die Hilfe, es hat jetzt geklappt in dem ich die (Word Reports LLB) in mein Projekt eingebunden habe.
Sven
23.09.2009, 10:30
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Guten morgen,
die Erstellung einer exe Datei mit dem Report funktioniert jetzt bei mir einwandfrei, nun habe ich folgendes Problem, ich benutzen für die Reporterstellung eine Vorlage die einen festen Pfad hat, der wird auch gespeichert, so dass ich den beim Neustart nicht mehr eingeben muss. Wenn ich aber die exe Datei auf einem anderen Rechner ausführe, muss ich den Pfad beim Neustart neu eingeben. Wie kann ich den Pfad individuell für jeden Rechner abspeichern (ändern) ohne eine neu exe Datei zu erstellen?
Sven
23.09.2009, 10:34
exe Datei erstellen
Indem du diesen Pfad z.B. dynamisch aus einer externen (Ini-)Datei lädst!?
23.09.2009, 10:47
Beitrag #20
kcccp Offline
exe Datei erstellen
' schrieb:Indem du diesen Pfad z.B. dynamisch aus einer externen (Ini-)Datei lädst!?
Hi danke für die schnelle Antwort, kannst du es vielleicht bisschen genauer beschreiben wie man so etwas macht? Gibt es dafür Bsp.?
Sven
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.768 24.02.2017 16:28
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.673 20.12.2012 18:01
  EXE - Datei erstellen Alexander-Christoph 2 6.958 27.04.2012 07:26
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 7.856 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  Exe Datei erstellen:Schaltverhalten? Tanja1 12 15.588 15.10.2011 13:03
  Probleme beim EXE-Datei erstellen bigbaerchen 2 5.376 17.06.2008 10:06
