Zustände in eine Tabelle oder Liste schreiben
11.09.2009, 20:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 20:11 von jg.)
Das Event "Value Change" der Event-Struktur reagiert nur auf Änderung, die durch den Programm-Anwender in der GUI erzeugt werden. Wenn du programmatisch eine Control änderst, interessiert das die Event-Struktur überhaupt nicht.
Ausnahme: Du erstellst dir eine PropertyNode deines FP-Elements und wählst die Property "Value (Signaling)" aus. Das Setzen dieser PropertyNode löst immer ein ValueChange Event in der Event-Struktur aus, selbst wenn durch das Schreiben dieser PropertyNode gar kein neuer Wert gesetzt wird.
EDIT: Hier eine modifizierte Version
Lv85_img
Sonstige .vi  8.5.vi (Größe: 40,56 KB / Downloads: 189)
14.09.2009, 08:13
kcccp Offline
Hallo Jens danke für die schnelle Antwort,
mein Problem ist, dass ich anstatt des Boolesch 2 aus dem Bsp. den digitalen Eingang verwenden möchte, so dass ich dann den Eingang auf Wertänderung überwachen kann. Wenn ich dass mache, dann kann ich die Ereignisstruktur [3] „Boolesch 2“ auf den „DI 0“ nicht setzen. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit wie ich es realisieren kann ?
Sven
15.09.2009, 08:27
Schließ' doch an den DI einen Indicator an und frag' auf den ab.
' schrieb:Hallo Jens danke für die schnelle Antwort,
Sven
16.09.2009, 08:14
kcccp Offline
Hi Markus danke für die schnelle Hilfe, was ist mit dem Indikator gemeint? Kannst du es bitte kurz erklären?
Sven
16.09.2009, 11:10
Anzeigeelement, z.B. Leuchtdiode,...
' schrieb:Hi Markus danke für die schnelle Hilfe, was ist mit dem Indikator gemeint? Kannst du es bitte kurz erklären?
Sven
16.09.2009, 12:24
kcccp Offline
' schrieb:Anzeigeelement, z.B. Leuchtdiode,...
Das hab ich schon ausprobiert, funktioniert nicht.
Gruß Sven
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.738 28.07.2021 16:47
  Zeitmessung zwischen zwei Zustände Armeldonald 7 5.444 19.06.2019 17:16
  Tabelle in Schleife schreiben steve_94 3 3.833 14.12.2018 08:48
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 3.371 19.12.2016 15:33
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.742 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Messwerte in Tabelle schreiben Margi 10 12.351 09.09.2015 09:18
