auf Clones von SubVIs gesondert zugreifen
29.08.2009, 08:41
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:warum so kompliziert?
du hast doch schon die reference constant 'this VI' verwendet, somit musst du net open vi ref callen.
Du hast ja vollkommen recht, warum einfach wenn...
' schrieb:um ein reentrant VI von extern zu callen ohne eine idee zu haben einfach open VI reference mittels string connecten und die folgende syntax verwenden:
name.vi:X
X ist hierbei eine zahl > 0
Wertvoller Tipp, Danke
Ralf
31.08.2009, 10:41
NafeZ Offline
8.5.1
Also kann ich, wenn ich diesen weg nutze, auch eine FGV als reentrant deklarieren?
Mein Grundkonzept ist folgendes:
-Main VI bekommt Infos von SubVIs
-Infos (Channel- sowie Subdevicenummern für Hardwareansteuerung werden berechnet) werden wieder ans MainVI zurück gegeben
-MainVI ruft nach Event (Reaktion auf Benutzereingabe) via OpenVI ein SubVI für die Hardwaresteuerung auf
-in diesem SubVI brauch ich jetzt die berechneten Werte um die Harware korrekt anzusteuern
Problem:
-SubVI mit Hardwareansteuerung ist ein VIT (Template)
-Übergabe soll über FGV erfolgen
31.08.2009, 12:56
schrotti Offline
2009 - 2011
name.vi:X
Kann ich nicht nachvollziehen. Fehler 1096. Der einzige Weg, den ich sehe, ist name.vi dynamisch zu öffnen und die referenz zu verteilen.
Gruß Julius
Tipp
31.08.2009, 13:01
NafeZ Offline
8.5.1
Bahn
31.08.2009, 20:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2009 20:13 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Wie gesagt, mit Thomas Andeutung, man können mittels des Namen der VI Kopie eine Referenz auf das VI öffnen klappt bei mir nicht. Was bei mir aber funktioniert ist das Öffnen einer Referenz und anschließendes Aufrufen des ablaufinvarianten VIs von jeder Stelle im Code. Anbei ein Beispiel.
Lv09_img2
Sonstige .zip  FGV_Reentrant.zip (Größe: 20,84 KB / Downloads: 214)
Btw: Warum ist das Bildchen für 2009 nicht bei den anderen Bildchen zu finden?
Lv86_img
Sonstige .zip  LV86_Reentrang_FGV.zip (Größe: 15,03 KB / Downloads: 210)
Auf 8.5 bekomms ichs nicht, da LV einen Bug beim runterspeichern hat und mein neuer PC noch kein 8.6.1 hatSad
Gruß Julius
Tipp
31.08.2009, 21:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2009 21:02 von thomas.sandrisser.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Im anhang findet ihr den code wies mit :X fkt.
ich nehme an, dass ihr die open VI ref nach wie vor mit option x8 aufruft -> das tut natuerlich nicht, weil ihr auf ein bereits instanziertes VI im memory verweist.
Das Main.VI starten und einfach in der combo box die VI instanzen aendern.
Nachdem der wert in der combo box geaendert wurde, wird fuer 2sec das FP der instanz gezeigt.
Die VIs werden zum Abschluss per glob var gestoppt (net schoen, geht aber am schnellsten)
Version 9.0
Sonstige .zip  LVF.zip (Größe: 24,37 KB / Downloads: 209)
01.09.2009, 08:02
schrotti Offline
2009 - 2011
Cool danke, natürlich hab ichs mit 0x8 probiert. Werds späterm mal ausprobieren.
Gruß Julius
Tipp
01.09.2009, 08:34
NafeZ Offline
8.5.1
Wäre jemand so freundlich, die Lösungsvorschläge auf 8.5 zu konvertieren? Danke im voraus.
Gruß, NafeZ
02.09.2009, 08:30
NafeZ Offline
8.5.1
HmmPccrash
02.09.2009, 09:06
Beitrag #20
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:HmmPccrash
Ruhig Brauner..,
das Problem ist das Projekt ist in LV2009 abgespeichert und http://www.LabVIEWforum.de/Save-for-Previo...on--t13829.html.
Im Anhang das konvertierte Projekt von thomas.sandrisser in der Version8.5 - Im Main-Vi habe ich die Eventstruktur herausgenommen die du noch nachbauen musst, Bilder vom Original liegen auf dem BD.
Ralf
Anhang Lv85_img
Sonstige .rar  Untitled_Project_2_Folder.rar (Größe: 240,57 KB / Downloads: 191)
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.224 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Ctrl eines Clones manipulieren NoWay 3 3.703 26.02.2015 09:24
Letzter Beitrag: NoWay
  In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen eiko 4 5.502 10.07.2012 12:04
Letzter Beitrag: eiko
  Auf Zeit zugreifen innerhalb eines Cases 1johleh 4 5.085 10.08.2010 13:45
Letzter Beitrag: SeBa
  Auf properties in einer anderen vi zugreifen Novgorod 3 4.660 15.12.2009 21:41
  Auf Daten aus Cluster innerhalb eines Subpanels zugreifen GT123 1 4.141 23.07.2009 12:05
Letzter Beitrag: GT123
