Rechenergebnis in Excel speichern
12.08.2009, 12:36
Ja. So.... Hehe
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 6,82 KB / Downloads: 223)
Lv85_img
12.08.2009, 13:53
funk Offline
hallo zusammen,
ich habe es, programme im LabVIEW forum gefunden, die die zeitmesswert in einem tabelle oder in eine excel tabelle speichern aber es funktioniert einfach nicht, im bilder da unten stehen, was ich gemacht habe, ich bitte euch, um die hilfe
danke
12.08.2009, 14:23
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Irgendwo benötigst Du eine Schleife, wenn Du Dir mehrere Werte merken möchtest.
Die Schleife kann z. B. außen herum gelegt werden und an ein Array immer eine Datenzeile mit "Build Array.VI" angefügt werden. Wenn die Schleife fertig ist, kann das ganze Array in eine Datei geschrieben werden.
Die Schleife kann auch daraus bestehen, dass Du in jedem Programmlauf eine Datei öffnest, eine Zeile Daten an das Ende der Datei schreibst und dann die Datei wieder schließt.
12.08.2009, 14:39
funk Offline
danke für die antwort .
ich mach es bis jets manuell, ich sende den text, der in einem file steht und ich trage die zeit, die ich bekomme in einer excel tabelle ein
ich habe es schon in einem schleife.
also es sieht bei mir so aus
12.08.2009, 15:01
"unicorn" meinte mit Sicherheit Schleife in Verbindung mit einem Schieberegister. Wink
' schrieb:danke für die antwort .
13.08.2009, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 18:41 von jg.)
funk Offline
hallo zusammen,
ich bin wieder da, ich habe probiert und probiert aber es wird aud die tabelle die wert nicht fest bleiben und die nächste wert auf die nächste tebellespalte geschrieben, ich kriege echt kriese Iwill
hier ist die teile was ich gemmacht habe.
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 17,84 KB / Downloads: 193)
13.08.2009, 20:01
funk Offline
hallo,
der ergbnis ( zahl), was ich bekomme , wird immer von einem neuen überschrieben, es muss eigentlich in der nächsten spalten geschrieben, weiss es jemand von euch wie
ich danke euch
14.08.2009, 08:01
In Deinem Bsp. schreibst Du nirgends was nach Excel. O
Bist Du sicher, dass das das richtige VI ist? Unsure
14.08.2009, 11:24
funk Offline
hallo Markus,
estmal danke für deine antwort.
ich will estens die wert ( und das ist nur eine wert) was ich bekomme in einem tabelle ( in LV), und wenn ich fertig mit messungen bin dann kann ich diese tabelle in xls tabelle umwandelen.
ich habe bis jetzt geschaft, dass wenn eine wert (zeit) gerechnet wird, dann wird automatich in tabelle ( in LV) gespeicher aber wenn die neue ( neue wert also neue zeit ) kommt, wird sie auf die alte wert gespeichert. ich möchte das die alte wert bleibt und wenn die neue kommt wird in der nächstem spalte gespeichert.
danke
14.08.2009, 17:46
Beitrag #20
Ich hab' Dir doch den Link auf die Seite von i2dx gegeben. Außerdem gibt's im Example-Finder das Bsp. "Write table to XL", wenn Du als Suchbegriff "Excel" eingibst. Mit diesen Bsp. müsstest Du doch zurecht kommen. Unsure
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.376 01.08.2016 20:51
Question Speichern einer Wertetabelle in Excel KRo_xy 4 5.478 07.04.2015 07:54
Letzter Beitrag: KRo_xy
  Labview 2009 Daten in Excel Speichern Lars87 5 7.451 30.01.2015 14:10
  Messergebnisse in verschiedene Excel-Sheets speichern w47 13 13.359 09.12.2014 20:03
  LabVIEW Eingabe in Excel speichern, auslesen und bearbeiten Schraqnzy 6 9.099 16.04.2012 11:55
Letzter Beitrag: Schraqnzy
  Daten aus SPS in Excel speichern Ninja2602 21 24.763 24.02.2012 15:06
