array aus speicher entfernen
16.07.2009, 14:39
billabong Offline
8.2.1, 8.5
versuch das dann mal damit. normalerweise dauert es ja bei mir ne stunde bis der speicher voll ist. das sub wird sonst nur einmal ausgeführt, aber dann änder ich was und dann starte ich es eben wieder neu.. nach ein zwei stunden ist dann der speicher halt voll.
vielen dank auf jeden fall
16.07.2009, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2009 15:53 von oenk.)
oenk Offline
>= 7.1
Ich hab noch zwei kleine Bemerkungen am Rande.
Ich weiss nicht, ob das was bringt, möchte es dennoch zum Besten geben:
vermeide die "coercion dots" (wie heisst das auf deutsch??, die roten Punkte an Eingängen von VIs)
Wandle die Matrizen in Arrays um an entsprechenden stellen.
Werden bei Verzweigungen nicht Kopien der Daten erzeugt, oder ist das nur bei den LVnativen Klassen so?
Versuch doch mal das Quadrat nicht mit dem x*x VI auszuführen sondern über die quadrier Funktion.
Hast du es schonmal versucht in einer StateMachine auszuführen und die Daten über Schieberegister weiterzuleiten und im
letzten State das Array herauszugeben und das Schieberegister zu löschen?
Vielleicht hast du ja Glück und RolfK schaut hier rein, der ist was Speicherverwaltug angeht wohl der Guru schlechthin (naja, eigentlich ist er ein genereller Guru....)
Gruss,
Chrisitan
btw: ich hab vor Jahren mich auch für externen Code entschieden als es um performance ging. Da ist C um einiges schneller in der Berechnung als LabVIEW, das war zumindest meine Erfahrung
Chuck Reid
16.07.2009, 17:35
billabong Offline
8.2.1, 8.5
ok, fehler gefunden.
steckt wohl im c-code der faltung. wenn size-x ausgewählt ist, läuft der speicher voll.
muss man wohl full auswählen und das bild danach beschneiden
vielen dank nochmal
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.585 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.278 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.874 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.394 22.06.2016 07:24
  Speicher von genutztem Array freigeben moTo 3 4.657 11.05.2016 10:07
  Speicher läuft in Statemachine voll (großes Array...) Peter04 5 7.826 30.11.2013 22:42
Letzter Beitrag: D_Sev
