serielle Komunikation hängt
08.05.2009, 11:03
RoLe Offline
Was mir auch noch auffällt in deinem Code-Bild Beitrag #6:
Wozu machst du in der Sequenz nach dem schreiben ein *Flush Buffer* und ein Wait 500ms ?
Was macht es wohl zuerst ? (warten und dann leeren oder anders rum) -> Datenfluss
Ich nehme mal an, das du die Antwort löscht bevor du diese lesen kannst, und da du vermutlich noch ein grosses Visa Timeout eingestellt hast und keine Daten da sind, wartet das Visa lesen.
08.05.2009, 11:10
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Was mir auch noch auffällt in deinem Code-Bild Beitrag #6:
Gut gesehen! Top1
Das Flush gehört eindeutig vor das Write.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
08.05.2009, 16:10
stevenhiker Offline
Ok danke,
ich werde mal ein Testprogram liefern. Mal sehen, was bei rauskommt.
Kann es in der Tat sein, dass das VISA time out solange läuft und deswegen,
das Program hängt?? Ist nicht der Default des TimeOuts auf 2sec festgestgelegt?
Dem Kom.Protokoll kann folgendes entnommen werden:
000030: I/O Request (DOWN), 05.05.2009 11:50:07.765 +0.0
IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS: Set timeouts
ReadIntervalTimeout=4294967295
ReadTotalTimeoutMultiplier=0
ReadTotalTimeoutConstant=0
WriteTotalTimeoutMultiplier=0
WriteTotalTimeoutConstant=500
Ich bin mir gar nicht so bewußt, wo diese riesige Zahl bei Readintervalltimeout hergkommt.
Von den Treibereinstellungen kommt das nicht.
Viele Grüße
Stefen
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.167 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.238 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  VISA-Lesen VI hängt sich unter LV2011 auf!? Roter Milan 4 5.971 29.09.2011 09:43
Letzter Beitrag: Roter Milan
  4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf Matthias123 18 16.832 21.05.2010 11:12
Letzter Beitrag: eg
  Serielle Schnittstelle hängt sich nach mehreren Datenfehlern auf Nanowire 5 6.958 13.02.2008 19:03
Letzter Beitrag: Nanowire
  Seriele Komunikation TEKTRONIX TDS 210 PRoblem Roly Raver 7 8.828 18.01.2008 07:57
