serielle Komunikation hängt
01.05.2009, 11:14
stevenhiker Offline
Hallo liebe LV-Gemeinde,
ich stecke in einem Projekt zur Automatisierung eines Messvorgangs, bei dem eines der Geräte über Modbus-Protokoll
zum Sprechen gebracht wird. Diese Komunikation hackt nicht immer, aber immer öfter.
Hier ein paar Details: Der Treiber ist ein für meine Zwecke modfizierter ganz normaler NI-Modbus-Vi.
Die Befehle werden über USB auf einen virtuellen COM-Port gegeben der von einem USB auf RS232 Konverter
erzeugt wird. Es hat sich herausgestellt, dass die Wandlerchipart oder die Hersteller nicht der Grund für das Hängen sind.
Nachdem Wandler bleibt es seriell und im Gerät drinnen wird das Signal noch Mal verwurstet.
Diese Komunikation von Computer zu dem seriellen Gerät hält das ganze Program an (keine Eingaben mehr möglich) und erst!! nachdem man die Verbindung manuell durch Ziehen des Steckers unterbrochen und gleich wieder eingesteckt hat geht es mit einigen Informationsverlusten normal weiter.
Die Frage, die sich mir stellt ist; Auf was wartet das Program. Steckt evtl. NI-VISA dahinter.
Ich bedanke mich für hilfreiche Anworten.
Viele Grüße
Stefan
01.05.2009, 14:18
ImExPorty Offline
Hallo stevenhiker,
sinnvolle Möglichkeiten hier wirklich effizient weiter zu kommen wären:
-Bereitstellung deines VI's
-Protokollierung der Schnittstellen
-und natürlich Informationen wie es zu dem Erkenntnisgewinn
Zitat:dass die Wandlerchipart oder die Hersteller nicht der Grund für das Hängen sind
gekommen ist.
01.05.2009, 14:33
Ich bin mir fast sicher, dass NI VISA dahinter steckt. Die VIs können sich aufhängen im Falle, wenn die Gegenstelle dein Befehl nicht verstanden hat, du wartest aber auf eine Antwort.
Checke alle deine Befehle, die du zum Gerät abschickst, versuche rauszufinden an welchen VIs es am meisten Probleme macht.
01.05.2009, 18:34
' schrieb:Die Befehle werden über USB auf einen virtuellen COM-Port gegeben der von einem USB auf RS232 Konverter
erzeugt wird.
Also gerade bei USB-RS232 Konvertern hat man (auch hier im Forum) schon öfters von Problemen gehört und gelesen. Von welchem Hersteller ist denn der Konverter?
02.05.2009, 08:43
stevenhiker Offline
Hallo Jens,
der Konverterhersteller scheint, wie bereits gesagt nicht zu sein.
Aufgetreten ist das Problem mit einem Digitus, aber auch nur
bei einem Kunden sonst nicht. Andere Hersteller haben ähnliche
Hänger hervorgerufen.
Ich glaube auch, dass die NI-Visa dahinter steckt.
@Imexporty: das mit dem Protokollieren der Schnittstelle
ist vielleicht noch ein guter Weg zur Diagnose.
Danke für Eure Hilfe.
Stefan
04.05.2009, 18:11
stevenhiker Offline
ich bin mit dem Problem doch keinen Schritt weiter.
Anbei noch der Code wo es 'scheinbar' zu hängen scheint.
Zusätzlich noch die Info.
Auf allen Rechnern, die mit einer herkömmlichen Grafikkarte
oder Bildauflösung (1024x768) ausgestattet sind scheint der
Fehler nicht aufzutreten. Bei Rechnern mit sehr hohem Auflösungsvermögen
wohl. Kann es sein, dass die Grafikkarte, Treiber mit dem LabVIEW
probleme hat. Es ist schon höchst merkwürdig was da passiert.
Dies ist nur ein verzweifelter Versuch, irgendeine Systematik in das
Problem reinzukriegen.
@imexporty: was sind geeignete Programme, um den USB Kom.-verkehr
abzuhörchen.
Danke für die Hilfe
Stefan
04.05.2009, 18:52
ImExPorty Offline
Hallo stevenhiker,
Google da gibt's einige es kommt halt darauf an...was gefällt, was/wie aufgezeichnet wird ... (Kosten, Schnittstellen)...
viel Erfolg
05.05.2009, 16:33
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Grundsätzlich wäre the NI Spy sicher schon mal ein guter Start. Damit kannst Du alle Aufrufe des VISA APIs und die dabei übergebenen/zurückgegebenen Parameter protokollieren. Vielleicht hilft das schon.
Ansonsten gibt es noch den PortMon von Sysinternals der das Ganze auf Widnows API Ebene macht. Das könnte eventuel helfen um Hängern des entsprechenden Serialtreibers für den USB Adapter zumindest auf die Spur zu kommen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
08.05.2009, 08:41
stevenhiker Offline
Hallo Rolf,
danke...
ich habe jetzt mal die Portkommunikation mitgeschnitten.
Das Dateiende ist somit der Hänger.
Vielleicht kennt sich da jemand ganz gut aus. Wie gesagt das Kom.Protokoll
ist Modbus.
Viele Grüße
Stefan
Sonstige .txt  Kom.protokoll.htm.txt (Größe: 313,99 KB / Downloads: 529)
08.05.2009, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 10:32 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Also Du scheinst den Port ja nach jedem Schreib/Lesevorgang abzuschliessen und wieder zu öffnen. Obwohl das eher nicht das eigentliche Problem sein wird ist das super ineffizient.
Vom Log her scheint nichts besonderes zu passieren. Da wird ein Kommand geschickt um ein Register zu lesen aber Deine Software scheint das Resultat nie lesen zu wollen. Warum das so ist weiss ich nicht. Es könnte sein dass das Gerät aus irgendeinem Grund nicht mehr antwortet. Und der Treiber erst Daten lesen will wenn da etwas empfangen wurde. Oder Du hast ganz einfach einen Bug in Deine Applikationslogik eingebaut. Das passiert sogar Profis ab und zu. Rolleyes
Was auch immer es ist Du wirst wohl oder übel ein kleines Testprogramm erzeugen müssen das das Problem reproduziert und hier mal uploaden.
Und bitte nicht für jeden IO Klacks den Port jedesmal neu öffnen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 11.167 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dewetron EPAD thermo hängt sich auf Amarazy 1 4.238 20.06.2014 18:16
Letzter Beitrag: ausra
  VISA-Lesen VI hängt sich unter LV2011 auf!? Roter Milan 4 5.971 29.09.2011 09:43
Letzter Beitrag: Roter Milan
  4-fach USB Seriell - App bzw. Win hängt sich auf Matthias123 18 16.832 21.05.2010 11:12
Letzter Beitrag: eg
  Serielle Schnittstelle hängt sich nach mehreren Datenfehlern auf Nanowire 5 6.957 13.02.2008 19:03
Letzter Beitrag: Nanowire
  Seriele Komunikation TEKTRONIX TDS 210 PRoblem Roly Raver 7 8.827 18.01.2008 07:57
