Ereignis struktur vs While schleife mit case auswahl
23.04.2009, 10:25
Hier ein Bsp.:
Sonstige .vi  Event.vi (Größe: 15,59 KB / Downloads: 277)
Lv86_img
Du könntest aber auch eine Producer-Consumer-Loop mit Eventstruktur verwenden.
23.04.2009, 11:18
bolle Offline
Danke Y-P
das hat mir schon mal sehr weitergeholfen.Hab jetzt aber das problem das ich innerhalb einer Ereignisstruktur eine While schleife hab wie kann ich diese durch einen Button beenden? Der Button würde ja nur zu Beginn des Ereignisses einmal abgefragt werden.
Ausserdem wundets mich warum mein Button Einzelprüfung/Dauerprüfung wieder rückgesetzt wird nach der Ausführung der einzelprüfung.
Um das Programm ohne Eingabe zu beenden hab ich einen Timeout case eingefügt (Time out nach 10 ms) der wiederum die stop button prüft.
Probier schon die ganze Zeit rum an diesem Bsp aber das obengenannte Problem schaff ich nicht zu realisieren
Anbei meine bearbeitet version
Gruss Oliver
Sonstige .vi  Event_1_mod.vi (Größe: 16,7 KB / Downloads: 198)
23.04.2009, 12:14
bolle Offline
okay habs rausbekommen
falls es jemand interessiert einfach haken raus bei "frontpanel sperren, bsi der code........."
23.04.2009, 13:09
.... und schon wieder hast Du was gelernt.Top1 Wink
' schrieb:okay habs rausbekommen
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.897 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.193 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.907 07.11.2020 14:08
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.771 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.349 16.04.2020 14:30
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.380 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
