Automatische Labelanpassung
26.11.2010, 11:38
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:...
Leider ist die Anzahl der Conncetor Terminals begrenzt, sodass ich die Parameter in ein Cluster zusammenfassen muss.
Gut so. Aber auch einzelne Werte an Conector Terminals würde Dein Problem nicht lösen, da der Label nur beim ersten Erstellen übernommen wird.
' schrieb:...
Da manche Messungen identisch sind, kopiere ich einfach ein Subview und passe dieses an, Labels, ...
Wenn die Messungen identisch sind, sollten es die Label auch sein, oder warum nicht?
26.11.2010, 17:09
' schrieb:riesig ist, verwende ich mehrere Unterprogramme und muss an diese verschiedene Parameter übergeben. Leider ist die Anzahl der Conncetor Terminals begrenzt, sodass ich die Parameter in ein Cluster zusammenfassen muss.
Ich habe jetzt alles von Hand angepasst.
So einen richtigen Reim auf das was Du möchtest kann sich hier wohl keiner machen. Du mußt ja nicht das Riesenprogramm posten. Du solltest aber mal ein möglichst einfaches VI mit SubVI erstellen und posten, welche gewissermassen im Modell zeigt, was Du vorhast.
26.11.2010, 17:17
psutester Offline
7.1
Zitat:Was soll das bringen? Dein SubVI interessiert sich doch nicht für irgendwelche Labels oder Captions, sondern nur dafür ob ein für die Messung verwertbarer Parameter (String, Bool, Numeric) angeschlossen ist! Wie der "heißt" ist doch völlig unerheblich, du musst ihn halt am korrekten Eingang des SubVIs anschließen!
Damit andere das Programm verstehen, wenn da einfach control1,control2,.... steht, weiß man nich wozu diese Controls da sind.
Zitat:Wenn die Messungen identisch sind, sollten es die Label auch sein, oder warum nicht?
Ja, die sind identisch, aber z.B heißt eine Messung 2.1 und die andere 2.2, die Controls heißen dementsprechend 2.1.1, 2.1.1, ..... 2.2.1, 2.2.2,....
Wenn ich nächste Woche Zeit hab lad ich mal ein Screenshot hoch.
26.11.2010, 18:46
Hallo psu,
Zitat:z.B heißt eine Messung 2.1 und die andere 2.2, die Controls heißen dementsprechend 2.1.1, 2.1.1, ..... 2.2.1, 2.2.2,....
Das schreit doch geradezu nach einem Eingang, mit dem der Name der Messung übergeben wird. Dann kann das subVI selbst die Captions der Eingabeelemente anpassen (nach dem Schema "Messname"+"."+"Controlname")!
29.11.2010, 23:27
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:...
Aber vielleicht besser schon um Redundantes reduziert, so wie von GerdW vorgeschlagen...
  Automatische Skalierung Progress bar Hubert R. 3 2.818 21.01.2024 08:02
Letzter Beitrag: Hubert R.
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.144 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  automatische Anpassung der Referenzen von Benutzerereignissen Hasenfuss 11 9.831 17.05.2013 11:49
Bug Konzept / Struktur für Automatische Messung von Messreihen & Ansteuerung akoKE 2 5.178 12.09.2012 11:48
Letzter Beitrag: akoKE
  Automatische Konfiguration eines Knotens zum Aufruf externer Bibliothekn (CLF) Georg Zit 5 6.541 06.09.2012 15:35
Letzter Beitrag: Georg Zit
  Automatische Versionierung M@rRy 12 12.527 15.09.2011 14:31
Letzter Beitrag: macmarvin
