Daten aus Parallelen Schnittstelle lesen
11.04.2009, 23:45
nano2 Offline
hi Jens
kannst du mir bitte dein e-mail adresse geben . ich kann dir vielicht das Program posten . so kannst du mir mehr helfen vieleciht
danke dir
12.04.2009, 09:00
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Zitat:kannst du mir bitte dein e-mail adresse geben
dafür ist eigentlich das Forum da... ?!
12.04.2009, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2009 10:55 von jg.)
' schrieb:hi Jens
danke dir
Nein, denn wie Dennis schon sagt:
' schrieb:dafür ist eigentlich das Forum da... ?!
13.04.2009, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 06:26 von Dennis.Moser.)
nano2 Offline
ich hab hier dem LabVIEW-Program wichtig ist Statement (3) da wo es um dem Paralle schnittstele geht . also ander unter Programe kann ich auch weiterposten wenn es nötig. es wäre nett wenn mir geasgt wudre was von treiber ich installiern muss und welche einschtelung muss ich beim Paralle bzw. seriell schnitstellen beachten muss
LabVIEW vesion 8.5
danke
Lv85_img
Sonstige .vi  2005_12_01_fibre_test_22Nspeed.vi (Größe: 93,74 KB / Downloads: 216)
Sonstige .rar  fibre_test_22Nspeed.rar (Größe: 63,58 KB / Downloads: 230)
14.04.2009, 21:48
Ich kenne die von dir verwendete Hardware (wohl u. a. ein Spider8 Modul von HBM) nicht. Aber da steht was im VI, dass LPT1 im EPP-Modus betrieben werden soll. Ist das auch so im BIOS des Rechners eingestellt? Nicht dass da, wie gerne als Default, SPP steht.
Außerdem nehme ich mal an, dass du vielleicht noch irgendeinen Treiber von HBM brauchst, aber welchen, kA.
16.04.2009, 11:13
nano2 Offline
hi,
also unter Measurenment und Automation Explorer bei com 1 hab ich folgenede fehler . was kann das sein
ich hab noch fotos von fehler hochgeladen
VISA returned this device when finding resources, and MAX could use VISA to parse the resource name. The resource is busy, so MAX could not succesfully open a VISA session to the device.
danke
16.04.2009, 12:18
nano2 Offline
es handelte sich um Treiber von HBM ich danke euch alle es hat am ende geklappt
danke noch mal
  Parallele Schnittstelle Daten einlesen robertow 1 4.200 09.04.2008 12:30
