LabVIEW 7 vi unter LabVIEW 6
20.05.2009, 12:58
Ja und, was ist da das Problem? Einfach das 6er VI unter 8.5 öffnen, das sollte noch gehen. Und wenn nicht, laut Profil hast du auch 7.1, dann erst damit öffnen und wieder speichern.
20.05.2009, 13:36
Mit LabVIEW 8.6 (und somit auch 8.5) kannst Du doch LabVIEW6 - VIs öffnen und dann speichern und schon sind sie für die neue Version.
Du kannst auch den Ordner mit den "alten" VIs massenkompilieren.
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.507 11.12.2018 15:49
  NI 6008 (USB-Modul) unter LabVIEW 7.0 [Hilfe!] VI??? luk1984 9 9.993 05.01.2008 21:20
Letzter Beitrag: luk1984
  NI 6008 unter LabVIEW 6.1 ? denise 3 4.605 14.11.2007 17:14
