Ascii Daten auslesen
22.10.2009, 18:44
nochmalOfftopic
Bitte um etwas häufigeren Einsatz der Shift-Taste, vgl. Abschlußabschnitt der LVF-Regeln.
24.10.2009, 00:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2010 08:30 von jg.)
sgtdodo Offline
So das Ganze hat sehr gut an der Heizung geklappt. Bekomme die gewünschten Werte angezeigt. Da bei zehn Werten das Netzwerk ziemlich groß geworden ist, wird das Ganze etwas unübersichtlich.
Es gibt ja die Funktion "In String suchen, den Eingang beschalte ich mit den zu lesenden String, den er aus einer Datei liest. Wenn ich hier jetzt einzelne Werte auslesen will, wie z.B.: Pufferoben ;0139;20;2;°C funktioniert das ganze nicht so wirklich. Was muss ich dazu an Format Sting schreiben bzw, wie muss ich die Eingänge belegen?
Anbei habe ich mal die zu lesende Datein angehängt.
Lv82_img
Sonstige .vi  Versuch2.vi (Größe: 6,81 KB / Downloads: 206)
Sonstige .txt  111.TXT (Größe: 17,51 KB / Downloads: 238)
24.10.2009, 07:54
Was willst Du denn genau für Werte aus Deinem Textfile?
24.10.2009, 13:04
sgtdodo Offline
Ich möchte z.B. aus dem Wert "Pufferoben ;0139;20;2;°C" , das Uufferoben und die 0139 haben.
24.10.2009, 13:33
Hier ein Bsp.:
Damit müsstest Du jetzt weiterkommen. Und Achtung: Bei "Zu suchendes Element musst Du nach "Pufferoben" ein Leerzeichen machen, weil es so auch aus Deiner Datei kommt (also "Pufferoben ")!
Sonstige .vi  Versuch2_neu.vi (Größe: 17,85 KB / Downloads: 230)
Lv85_img
  Permanentes serielles Auslesen verschiedener Daten LabDennis 13 12.748 18.09.2014 08:42
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 5.037 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Daten auf einmal auslesen Elliel 3 5.036 30.10.2013 15:31
  Daten vom Lock-In Verstärker SR830 auslesen moreover 21 18.150 29.11.2012 16:13
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 8.565 24.10.2012 13:25
  Daten von FT2232H Mini Module auslesen boujad 47 34.856 29.08.2012 21:25
