Ein- und Ausblenden von Anzeigeelementen mit Case?
12.02.2009, 19:49
' schrieb:Hallo Jens,
Auch wenn das Bsp. NICHT von mir war, sondern von Y-P, aber noch einfacher geht's natürlich in diesem Fall so:
13.02.2009, 12:29
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Wenn es, wie du schreibt, nur darum geht, eine bestimmte Meldung zu zeigen oder nicht zu zeigen, .....
Wie man auf die Schaltfäche noch eine Grafik zaubert, weiß ich allerdings nicht, aber da kann Dir hier bestimmt jemand weiterelfen.
Lucki hat vollkommen recht. Ein Control reicht vollkommen aus.
Wenn man das noch anpasst, dann klappt's auch mit der Grafik. Sogar ohne Grafikring.
Hier kleines Beispiel mit Custom Control.
Lv80_img
Sonstige .vi  Netz_Batterie_Anzeige.vi (Größe: 11,24 KB / Downloads: 272)
Sonstige .ctl  Netz_Bat_Indikator.ctl (Größe: 7,78 KB / Downloads: 229)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
14.02.2009, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2009 09:07 von Lucki.)
' schrieb:Wenn man das noch anpasst, dann klappt's auch mit der Grafik. Sogar ohne Grafikring.
Ja, so hatte ich es mir so vorgestellt, aber doch nicht mir dieser Autobatterie aus einem alten Opel. In einem professionellen Programm sollte man schon ein High-Tech-Batterie wie diese als Symbol nehmenExcl
14.02.2009, 12:02
gottfried Offline
20**
' schrieb:Einfachsten ein boolsches Element mißbrauchen, welches bei True die Meldung zeigt, bei false aber transparent (unsichtbar) ist.
Ist das nicht eine massive Belastung der CPU, die transparenten und halbtranspiranten :rolleyes:Dinger?
16.02.2009, 09:37
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Ja, so hatte ich es mir so vorgestellt, aber doch nicht mir dieser Autobatterie aus einem alten Opel. In einem professionellen Programm sollte man schon ein High-Tech-Batterie wie diese als Symbol nehmenExcl
[attachment=44411:images.jpeg]
Da hast Du natürlich recht!Wink
Das hängt mit meiner mangelnden Kreativität zusammen. Lol
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.192 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.575 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Darstellung / Skalierung von Anzeigeelementen BollerJan 2 3.530 27.07.2015 22:49
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.858 23.10.2014 14:17
  Zusammenfassung von Bedien- und Anzeigeelementen julilinde 7 7.970 29.08.2012 12:49
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 8.914 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
