Ein- und Ausblenden von Anzeigeelementen mit Case?
12.02.2009, 14:14
zarlex Offline
8.0
Hallo Forum,
ich habe, denke ich, mal wieder eine Anfängerfrage.
Ist es möglich bestimmte Anzeigeelemente im Frontpanel ein- ound ausblenden zu lassen, wenn eine bestimmte Bedingung in einer Case Struktur erfüllt wird.
Ich habe hier ein konkretes Beispiel, bei dem ein Gerät entweder im Netzbetrieb oder im Akkubetrieb versorgt wird. Befindet sich das Gerät z.B. im Akkubetrieb soll im Frontpanel das Wort Akkubetrieb und am besten noch eine Grafik mit einem Akku eingeblendet werden. Sobald das Gerät auf Netzbetrieb geschaltet wird, soll das Wort sowie die Grafik komplett ausgeblendet werden(verschwinden).
Ist das möglich?
Besten Dank im Voraus Zarlex
12.02.2009, 14:17
Für jedes FP-Control existiert die PropertyNode "Visible".
Einfach über RechterMausklick->Create->PropertyNode->Visible erstellen. Dann eine True oder False-Konstante anschließen.
12.02.2009, 14:39
zarlex Offline
8.0
' schrieb:Für jedes FP-Control existiert die PropertyNode "Visible".
Hallo Jens,
ich habe das grad mal probiert, weiss aber nicht wo ich die True oder False Konstante anschließen soll. Kannst du mir vielleicht mal ein kleines Beispiel zeigen.
Danke Zarlex
12.02.2009, 14:42
Hier...
Sonstige .vi  visible.vi (Größe: 8,41 KB / Downloads: 728)
Lv80_img
12.02.2009, 14:45
zarlex Offline
8.0
Alles klar,
wie immer besten Dank.
Zarlex
12.02.2009, 14:52
' schrieb:Alles klar,
Zarlex
Au Mann, Markus war zu gutmütig, das hättest du doch wirklich selber mal rasch probieren können.
Oder mal kurz überlegen? Visible=TRUE vielleicht sichtbar? Visible = FALSE vielleicht unsichtbar?
12.02.2009, 16:26
zarlex Offline
8.0
Hallo Jens,
ich habe mal dein "visible.vi" entsprechend umgeändert und als Bedingung den Vergleich zweier Zahlen integriert. Hier funktioniert aber das Ein- und Ausblenden nicht. Kannst du mir noch einmal helfen und sagen welcher Fehler hier vorliegt.
Besten Dank Zarlex
LabVIEW 8.0
Sonstige .vi  visible2.vi (Größe: 12,2 KB / Downloads: 262)
12.02.2009, 16:31
chrissyPu Offline
2014 PDS
Vielleicht solltest Du mal die Boolean-Konstante auch auf Falsch setzen, wenn Du das Element ausblenden willst...
Darauf sollte man eigentlcih selber kommen... Highlight-Funktion ist da eine gute Möglichkeit zu...
ch
12.02.2009, 16:39
zarlex Offline
8.0
' schrieb:Vielleicht solltest Du mal die Boolean-Konstante auch auf Falsch setzen, wenn Du das Element ausblenden willst...
ch
Ja richtig,
mein Fehler.
Danke Zarlex
12.02.2009, 18:36
' schrieb:Befindet sich das Gerät z.B. im Akkubetrieb soll im Frontpanel das Wort Akkubetrieb und am besten noch eine Grafik mit einem Akku eingeblendet werden. Sobald das Gerät auf Netzbetrieb geschaltet wird, soll das Wort sowie die Grafik komplett ausgeblendet werden(verschwinden).
Wenn es, wie du schreibt, nur darum geht, eine bestimmte Meldung zu zeigen oder nicht zu zeigen, dann läßt sich dafür am Einfachsten ein boolsches Element mißbrauchen, welches bei True die Meldung zeigt, bei false aber transparent (unsichtbar) ist.
Hier ein Beispiel.
Lv80_img
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 6,8 KB / Downloads: 330)
Wie man auf die Schaltfäche noch eine Grafik zaubert, weiß ich allerdings nicht, aber da kann Dir hier bestimmt jemand weiterelfen. Ich vermute, man sollte dann einen Graphik-Ring als Anzeigeelement nehmen. Die eine Graphik ist transparent, also unsichtbar, und die andere ist die anzuzeigende Graphik - die natürlich auch Text enthalten darf. Aber das soll mal jemand anderes vormachen, warum egal ichRolleyes.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.830 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Darstellung / Skalierung von Anzeigeelementen BollerJan 2 3.431 27.07.2015 22:49
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.482 23.10.2014 14:17
  Zusammenfassung von Bedien- und Anzeigeelementen julilinde 7 7.710 29.08.2012 12:49
  Case-Struktur: Case-Werte auslesen SirNova 4 8.745 22.12.2011 19:14
Letzter Beitrag: SirNova
