Sub VI aufrufen
18.12.2008, 10:30
Sub VI aufrufen
Das mit der Property Node ist kein Automatismus.
Jedes mal, wenn du etwas Neues im Main-VI angezeigt haben willst, musst du das auch in die PropertyNode im SubVI reinschreiben. Wenn du das nur vor deiner While stehen hast, dann wird natürlich nichts übertragen! Also, die PropertyNode gehört in deine While-Schleife, am besten an die Stelle, an der du sowieso was in FP-Controal "data" schreibst.
P.S.: Letzte Ermahnung! Bei allen VI-Uploads LV-Version mitteilen!
18.12.2008, 11:24
knapper Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:Das mit der Property Node ist kein Automatismus.
dankeschön, habs gemerkt, dass ich keine Daten erhalte. nun habe ich dies in die Schleife genommen, leider erhalte ich ein Error 1055. Kannst du mir da noch bitte weiterhelfen?
18.12.2008, 11:54
Sub VI aufrufen
So ein Error Code hat doch immer auch eine Erklärung.
Aber wenn die nicht gepostet wird, muss ich halt mal wieder bei ni.com suchen. Also:
Such, Such, gefunden:
1055 Object reference is invalid.
:hmm:Versucht du jetzt, dein SubVI einzeln zu starten? Nicht aus dem MainVI raus? Dann existiert die Refnum auf den String nicht und es kann nicht funktionieren.
18.12.2008, 11:59
RoLe Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:So ein Error Code hat doch immer auch eine Erklärung.
zur Ergänzung, falls das jemandem nicht bekannt ist.
In LabVIEW, Help , Explain Error... geht auch, falls man grad nicht online istWink
19.12.2008, 14:48
knapper Offline
Sub VI aufrufen
Sonstige .vi  twest.vi (Größe: 7,46 KB / Downloads: 251)
das Problem konnte ich lösen, nun habe ich noch eine kleinere Frage und zwar momentan muss ich wenn ich das haupt-vi starte, muss ich im unter-vi noch connecten und in das Feld klicken, und erst dan erscheint der text im Hauptvi.
wie kann ich dies aus dem haupt-vi ansteuern.
das weite problem ist, dass sich die daten im Haupt-vi nicht erneuern, ob wohl ich eine Schleife verwende.
LV 8.6
Sonstige .vi  GL_Serial_Test1.vi (Größe: 104,43 KB / Downloads: 229)
