Sub VI aufrufen
17.12.2008, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2008 13:21 von jg.)
knapper Offline
Sub VI aufrufen
Hoi Zemä
ich hatte dieses Problem schon einmal, leider kann ich es nicht mehr lösen.
Ich habe ein Sub-VI, welches ich im VI aufrufen möchte.
Das Sub-Vi ist praktisch ein vorhandenes von der Library. Ich möchte im haupt-vi di ganze zeit den aktualisierten Text sehen. Die Verbindung sollte erstellt werden, sobald ein Button gedrückt wird.
Danke für die Hilfe
Lv86_img
Sonstige .vi  GL_Serial_Test1.vi (Größe: 103,16 KB / Downloads: 279)
17.12.2008, 13:00
Sub VI aufrufen
2 Möglichkeiten:
1. Schieb den String im SubVI in einen Notifier oder Queue und lies das im Haupt-VI wieder aus.
2. Übergib eine Referenz der String-Anzeige im HauptVI an das SubVI und schreibe dann in die PropertyNode->Value der Referenz.
17.12.2008, 13:13
knapper Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:2 Möglichkeiten:
Danke für die rasche Antwort.
Leider habe ich es auf beide Arten versucht, jedoch nicht fehlerfrei, kannst du mir das etwas genauer erklären?
danke
17.12.2008, 13:22
Sub VI aufrufen
' schrieb:Danke für die rasche Antwort.
danke
Dann zeig doch mal deine Versuche und erkläre, was jeweils nicht fehlerfrei läuft.
P.S.:
Profil_ergaenzen
und
http://www.LabVIEWforum.de/LV-Version-hoch...d39s-t7949.html
17.12.2008, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2008 13:52 von jg.)
knapper Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:Dann zeig doch mal deine Versuche und erkläre, was jeweils nicht fehlerfrei läuft.
P.S.:
Profil_ergaenzen
und
Ich kriege den String nicht raus im Haupt-VI!
Lv86_img
Sonstige .vi  twest.vi (Größe: 7,17 KB / Downloads: 230)
17.12.2008, 13:51
Sub VI aufrufen
Nein, so wie hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=5775
17.12.2008, 14:16
knapper Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:Nein, so wie hier:
ich glaub ich steh momentan total auf dem Schlauch, es klappt immernoch nicht.
ich sehe die Anzeige einfach nicht im haupt-vi!
versuchs aber weiter, danke trotzdem
17.12.2008, 14:43
knapper Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:ich glaub ich steh momentan total auf dem Schlauch, es klappt immernoch nicht.
könntest du mir nicht bitte aufzeigen, wie es geht, krieg dies mit dem property nicht hin, leider trotz Beispiel
danke
17.12.2008, 16:54
Sub VI aufrufen
Hier ist ein Bsp. wie Du String-Werte per Referenz aus dem SubVI holen kannst...
Sonstige .zip  SubVI_Bsp.zip (Größe: 13,7 KB / Downloads: 301)
Lv80_img
18.12.2008, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2008 10:31 von jg.)
knapper Offline
Sub VI aufrufen
' schrieb:Hier ist ein Bsp. wie Du String-Werte per Referenz aus dem SubVI holen kannst...
[attachment=43518:SubVI_Bsp.zip]
Lv80_img
habs versucht, nur leider hats immernoch einen fehler, es zeigt nichts an!
danke
Lv86_img
Sonstige .vi  twest.vi (Größe: 8,03 KB / Downloads: 218)
Sonstige .vi  GL_Serial_Test1.vi (Größe: 104,68 KB / Downloads: 228)
