Start von erstellter Applikation dauert sehr lange
11.11.2010, 21:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 14:07 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
12.11.2010, 08:26
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
@rbliomera
Wie groß ist denn deine exe Datei?
12.11.2010, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 14:07 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
12.11.2010, 09:06
7.1 - 2013
Mit dem Splashloader geb ich dir recht. Aber die exe von mir hat, warum auch immer, knapp über 20MB
und ich glaub das dauert einfach bis er sich die in den Speicher pumpt.
12.11.2010, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 14:05 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
12.11.2010, 11:51
7.1 - 2013
Ja, das Problem ist das die Applikation kein Lebenszeichen von sich gibt.
Aber wie genau rufst du deine Applikation auf mit dem Splashscreen.
Kannst du mir da das Blockdiagramm zeigen?
Weil dann kann ich das mal genau so versuchen.
Danke und Gruß
Bastian
12.11.2010, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2010 14:00 von rbliomera.)
rbliomera Offline
LV X.Y.Z
NNNNN
Spain
Edit: Deleted. /EOM
12.11.2010, 12:16
7.1 - 2013
Danke. Ich werds nachher testen und berichten :-)
18.11.2010, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2010 16:08 von macmarvin.)
macmarvin Offline
CLA
' schrieb:Ich hab überlegt ob der einsatz von komprimierten Bibliotheken sinn macht.
Hab aber noch nichts darüber gefunden, dass man dadurch Performanceverbesserungen beim starten der Applikation hat.
Hallo BastiFantasti,
möglicherweise hilft dir LV2010 da etwas. Es gab diese alte Idee als Post im NI Forum Improve-Load-Time-with-Inlining. Das Methode dort ersetzt SubVIs mit deren Inhalt und verändert dein Programm. Auf LV 2010 übersetzt, könnte es zumdestens eine kleine Verbesserung der Ladezeiten ergeben, wenn du bei möglichst vielen deiner VIs Inlining aktivierst (in den VI Eigenschaften). Ich vermute mal, das die Methode eher wenig bei reinem LVOOP-Code bringt, da dabei viel zur Laufzeit entschieden wird, welches VI tatsächlich gerade aufgerufen wird (dynamic displatch).
Bei deiner beschriebenen Exe Größe, hast du in der Buildeinstellung noch debugging aktiviert?
@rbliomera
So ein Splashloader war im ganz alten NI Kurs Labview Advanced I drinnen. Das ist aber schon ewig her (LV 7 Zeiten!?! AFAIK hat der 8.0er es schon nicht mehr drinnen). Mit abhängigen LVOOP Strukturen ist das deutlich schwerer (bis unmöglich) einen guten (automatischen) Splashscreen zu bauen. Ein Teil des alten Ansatzes war eben auch, das .exe eigentlich nur leicht erweiterte .llb waren und man sie mit den Filelistingfunktionen durchschauen konnte.
Götz
Edit: Typos
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.799 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 10.428 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 2.909 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 10.172 22.04.2016 12:49
  Speichern des vi´s sehr langsam KrischanB 9 21.718 15.03.2016 19:37
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 3.250 11.11.2015 14:47
