Screenshot ohne Vision Toolkit abspeichern
02.10.2008, 13:10
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Okay,.. Soweit war ich eben auch mal gekommen,.. Allerdings habe ich es nicht hinbekommen, die Image-Daten als JPG abzuspeichern. Muss man sich da ein eigenes Image-Data-Array basteln?
Hallo TSchAC,
du kannst daraus direkt das Cluster "ImageData" erstellen und das dann wie üblich zum Speichern benutzen.
Mike
02.10.2008, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2008 13:12 von jg.)
Nö, schau dir mal das Image-Format an, das ist ein Cluster! Genauso, wie du ihn jetzt brauchst:
Edit: MIST, eine Minute zu langsamHehe
02.10.2008, 13:12
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hey super .... danke ...... wo hast du die Funktion gefunden??? Oder bin ich blind? Also unter Methods/Clipboard ist diese Funktion jedenfalls nicht .... komisch ..... aber trotzdem .... danke nochmal
Hallo Gabi,
das ist ein "privates" LabVIEW Feature, dazu mußt du einen zusätzlichen Eintrag in deiner LabVIEW.ini einfügen.
Mike
02.10.2008, 13:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
@Jens & Mike
Okay ich hab meinen Fehler gefunden.
Vorher:
Nachher:
Danke für die Unterstützung!
02.10.2008, 14:36
Gabi Offline
' schrieb:Hallo Gabi,
Mike
Hmmm ...... ok ..... sowas muss man wissen ...... wie kommt man an solche Informationen mit der Ergänzung der LabVIEW.ini , wenn man fragen darf? NI-Seite durchforstet? Oder ganz viel Erfahrung?
Gruß Gabriel
02.10.2008, 15:15
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Hmmm ...... ok ..... sowas muss man wissen ...... wie kommt man an solche Informationen mit der Ergänzung der LabVIEW.ini , wenn man fragen darf? NI-Seite durchforstet? Oder ganz viel Erfahrung?
Gruß Gabriel
Hallo Gabi,
schaue mal hier: Link
und hier: Link2
Mike
03.10.2008, 09:09
Gabi Offline
und hier: Link2
Mike
Hey Klasse ..... danke für diesen Tipp Mike :-)
Gruß Gabriel
03.10.2008, 12:53
RoLe Offline
Zur Info: Hier findest du auch noch was zum Thema: (es sollte auch ohne Scripting gehen)
Danke RolfK. Winke
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...=157084#M157084
07.03.2011, 13:50
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: Screenshot ohne Vision Toolkit abspeichern
Tach Zusammen,
ich habe genau das gleiche Anliegen... Nur ich befürchte fast, dass die Lösung von Jens mit LV 7.1.1 noch nicht geht. Blink Ist das richtig, oder find ich die richtigen Einstellungen einfach nur nicht?
Beste Grüße, Kai
07.03.2011, 21:50
Beitrag #20
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(07.03.2011 13:50 )kaiman schrieb:  Tach Zusammen,
Beste Grüße, Kai
Das ist ziemlich sicher richtig, sorry bin zu faul um das jetzt zu überprüfen. Aber, die Lösung die Role angetragen hat funktioniert zumindest unter Windows auch darin. Ich habe die ursprünglich in ich glaube LabVIEW 6.1 geschrieben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  LED Erkennung mit NI Vision Toolkit ewiebe 3 7.657 04.05.2015 23:53
Letzter Beitrag: teegee
  GigE Camera ohne LabVIEW Vision lesen bonaqua 9 11.825 23.05.2011 10:00
Letzter Beitrag: kaiman
  NI Vision Builder Projekt -> NI Vision Developemnet bolle 8 13.102 08.01.2009 09:07
Letzter Beitrag: bolle
  Texterkennung mit dem Vision-Toolkit Gabi 2 4.791 23.10.2008 09:59
Letzter Beitrag: Gabi
  Vision und Vision ACQ Runtime Lizenzen gottfried 4 7.521 06.08.2008 20:44
Letzter Beitrag: Curtis Newton
  Bild verkleinern ohne Vision-Modul stenzr 2 5.170 18.11.2007 16:52
Letzter Beitrag: stenzr
