Graphische Darstellung von lst. datei
30.10.2010, 18:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 18:17 von Y-P.)
Das mit dat hab' ich auch noch nicht gemacht.
Aber hier ist das obere Bsp. für LabVIEW 8:
Sonstige .vi  INI_Datei_lesen.vi (Größe: 14,71 KB / Downloads: 201)
Lv80_img
Und bitte Profil_ergaenzen, wenn Du LabVIEW 8.2 hast, dann hätte ich es Dir gleich herunterspeichern können.
' schrieb:Y-P Danke Schön!!!
Aber ich hab gesehen ich hab Version 8.2 vielleicht kannt du in 8.2 format speichern.
Kann ich das auch mit .dat Datei lesen?
Wenn ich die Werte so weit hab wie du das Zeigst in Screenshot dann kann ich die werte in Graphik einsetzen??
Jens Sorry ich hab die Regeln nicht gelessen.
31.10.2010, 08:28
@Alle zwecks der *.dat Datei:
' schrieb:Zur Dat-Datei: Tja, das sind offensichtlich die Dateien im Binärformat gespeichert. Ohne eine Beschreibung, wie diese Datei aufgebaut ist, hast du da wenig Chancen herauszufinden, was jetzt wo steht.
31.10.2010, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2010 11:31 von Y-P.)
Dem kann ich nur zustimmen. Ich hab' mir seine Datei mal mit einem HEX-Editor angeschaut und Bahn
' schrieb:@Alle zwecks der *.dat Datei:
01.11.2010, 13:43
Zitat Jens
Zitat:Tja, das sind offensichtlich die Dateien im Binärformat gespeichert. Ohne eine Beschreibung, wie diese Datei aufgebaut ist, hast du da wenig Chancen herauszufinden, was jetzt wo steht.
Die Dat-Datei sollte doch auch entbehrlich sein. Wenn man die momentanen Daten kontinuierlich liest und die Werte speichert, hat man einen eigene Vorgeschichte, die möglicherweise mehr hergibt es das was in der dat-Datei steht.
04.11.2010, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 14:10 von Denys.)
Denys Offline
Y-P Danke die Datei funktioniert.
Aber ich möchte Wetter Daten auslesen und immer aktuelle Temperature abfragen ich hab das mit While-Schleife versucht aber funktioniert nicht wirklich.
Es muss doch irgendwie funktionieren. Wenn ich manuell die Datei aufmache verändert er den Wert.
Ich denke es reicht wenn immer die datei aufmacht(oder vielleicht mit Zeit) aber Automatisch.
04.11.2010, 14:25
Bahn. Was klappt denn nicht? Unsure
04.11.2010, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 14:34 von Denys.)
Denys Offline
Also die Datei kann ich auslesen.
Wenn HeavyWeather Software an ist verändert er ständig die Temperatur(zb dafor 22grad dann 22,3 grad).
Mein Problem das Labview soll den Wert auch so zusagen live verändern, und das macht das nicht ich muss die datei neue auchmachen.
04.11.2010, 15:02
Was macht denn diese HeavyWeather Software? Schreibt die dauernd eine aktuelle lst-Datei raus? Oder woher kommt die?Glas2Pccrash
04.11.2010, 16:03
Denys Offline
JA
04.11.2010, 16:16
Beitrag #20
Aha, gut. Und du hast jetzt gedacht, die Daten landen so einfach in LabVIEW, wenn sich die Datei ändert? Nein, dem ist nicht so. Dazu musst du die Datei schon neu einlesen. Und zwar immer und immer wieder.
  Graphische Darstellung der Messwerte pad 11 15.632 19.08.2010 09:12
Letzter Beitrag: pad
