Graphische Darstellung von lst. datei
30.10.2010, 09:33
Denys Offline
Hallo Leute ich hab ein Schulprojekt eine Heavy Weather Station grafish darstellen 2308 die Wetter Station aktulisiert immer 2 Dateien eine .lst und die andere ist .dat Datei. Die .lst kann ich als Text Datei lesen in LV aber ich kann grafisch nicht darstellen wenn ihr mir Helfen könnten währe ich sehr dankbar.
30.10.2010, 09:56
Offtopic2
Bitte beim Verfassen deines nächsten Beitrages ein wenig mehr Punkt und Komma verwenden.Rulez
Deine Frage ist so schlecht lesbar!
Ansonsten:bahn:und zu wenige Infos.
Was steht denn in so einer *.lst Datei drin?Glas2
Vielleicht kannst du eine hochladen?! Und wenn du die schon mit LabVIEW einlesen kannst, dann auch her mit dem VI.
Was soll dann wie grafisch dargestellt werden?
Fragen über Fragen...
30.10.2010, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 10:41 von Y-P.)
So wie ich es verstanden habe:
Hallo Leute,
ich habe ein Schulprojekt, bei dem ich die Daten einer Wetterstation grafisch darstellen muss.
Die Wetterstation schreibt die aktuellen Werte immer in 2 Dateien, eine *.lst-Datei und eine *.dat-Datei.
Die Daten der *lst-Datei kann ich als Text einlesen, aber nicht grafisch darstellen.
Wenn Ihr mir helfen könntet, die Daten grafisch darzustellen, wäre ich sehr dankbar.
Gruß Denys
Hallo Denys,
könntest Du bitte 2 solche Dateien und am Besten Dein VI hochladen. Leider weiß ich nicht, was in so einer Datei alles drin steht.
' schrieb:Hallo Leute ich hab ein Schulprojekt eine Heavy Weather Station grafish darstellen 2308 die Wetter Station aktulisiert immer 2 Dateien eine .lst und die andere ist .dat Datei. Die .lst kann ich als Text Datei lesen in LV aber ich kann grafisch nicht darstellen wenn ihr mir Helfen könnten währe ich sehr dankbar.
30.10.2010, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 12:11 von Denys.)
Denys Offline
Wetterstation gibt die Daten raus Temeperatur und so weiter und meine aufgabe die Graphisch darstellen.
Ich kann die Datei aufmachen und in LV lesen aber ich muss irgendie vielleicht die Werte rausfiltern aus text.
Die aufgabe die Daten Graphisch auf HP darstellen, aber ich darf nicht die Software von Heavy Weather benutzen sondern soll mit LV machen.
Sonstige .txt  currdat.txt (Größe: 1,37 KB / Downloads: 354)
30.10.2010, 12:12
Denys Offline
Jens was bedeutet VI????
30.10.2010, 12:14
Denys Offline
Die .dat Datei speichert die Werte über längere Zeit. Die kriege ich bis jetzt überhaupt nicht auf
Sonstige .dat  history.dat (Größe: 4,07 KB / Downloads: 215)
30.10.2010, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 12:19 von Y-P.)
Ändere die Datei in eine INI-Datei (Einfach "txt" in der Endung durch "ini" ersetzen), dann ist es einfach:
Sonstige .vi  INI_Datei_lesen.vi (Größe: 12,56 KB / Downloads: 258)
Lv10
Leider kann ich nicht bis LabVIEW 7 zurückspeichern, aber in meinem Bsp. (Screenshot) siehst Du die Vorgehensweise. Du musst das halt noch vervollständigen.
EDIT: Du kannst auch die Endung als "txt" lassen, aber dann musst Du im Bsp. vorne "ini" durch "txt" ersetzen. Alternativ könntest Du auch eine Konstante angeben, dann wirst Du nicht dauernd nach dem Pfad gefragt.
30.10.2010, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 12:38 von jg.)
VI = Virtual Instrument, das sind die Programm-Dateien von LabVIEW. Du schreibst, dass du die lst-Datei lesen kannst. Also hast du schon was programmiert. Das VI speichern und hier hochladen, dann wissen wir, was du schon gemacht hast.
Zur Dat-Datei: Tja, das sind offensichtlich die Dateien im Binärformat gespeichert. Ohne eine Beschreibung, wie diese Datei aufgebaut ist, hast du da wenig Chancen herauszufinden, was jetzt wo steht.
Offtopic2
Und zum zweiten Mal der Hinweis auf die LVF-Regeln. Bitte lesen und in Zukunft beachten. Was soll das, 3 Beiträge in weniger als 15 Minuten. Da kann man auch den bestehenden Beitrag editieren!
P.S.: HP, steht das bei dir für Homepage oder Hewlett Packard?
30.10.2010, 17:47
Denys Offline
Y-P Danke Schön!!!
Aber ich hab gesehen ich hab Version 8.2 vielleicht kannt du in 8.2 format speichern.
Kann ich das auch mit .dat Datei lesen?
Wenn ich die Werte so weit hab wie du das Zeigst in Screenshot dann kann ich die werte in Graphik einsetzen??
Jens Sorry ich hab die Regeln nicht gelessen.
30.10.2010, 18:05
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Y-P Danke Schön!!!
Die Dateiendung ist vollkommen egal, sofern der Inhalt der gleiche ist (Textdatei mit INI-Aufbau).
Das VI von Y-P brauchst du nicht für die 8.2er, da du dir das leicht nachbauen kannst.Wink
Alle erforderlichen Komponenten aus Y-Ps Blockdiagramm findest du unter Datei-I/O bzw. dort im Unterabschnitt "Konfigurationsdateien".
  Graphische Darstellung der Messwerte pad 11 15.418 19.08.2010 09:12
Letzter Beitrag: pad
