Messung über Zeit
01.08.2008, 15:00
piWa Offline
Messung über Zeit
Ich denke ich habe es jetzt auf meine Weise hinbekommen - Dankeschön =)
Kann mir jetzt vielleicht noch jemand sagen, wie ich das gesamte Programm erst aufrufe, durch ein anderes Programm, weil dort laufen diverse Anzeigen permanent und diese Messfunktion soll erst aufgerufen/ aktiviert werden, wenn man dort z.B. auf nen Knopf "Messen" drückt - habe irgendwas mal von Sub-VIs gehört, falls das der richtige gedanke wäre für dieses Vorhaben.
Lv85_img
Sonstige .vi  Messen_Funktion_mod.vi (Größe: 358,37 KB / Downloads: 212)
05.08.2008, 10:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 10:28 von piWa.)
piWa Offline
Messung über Zeit
Hallo nochmal !
ich habe noch ein Problem =( ... in den folgenden 2 Bildern kann man es evtl. sehen.
- Das erste (kleinere) Bild zeigt den DAQ-Assistenten, mit den ich diverse Anzeigen laufen lassen möchte. Das zweite Bild zeigt den DAQ-Assistenten in seiner "Messfunktionsplattform". Wie kann ich vom ersten Bild quasi Zugriff auf das zweite Bild haben. Gedacht hatte ich mir das quasi so, dass ich irgendwie mit einem Knopf "Messen" die Messfunktion aufrufe, sprich das zweite Bild aktiviere. Ich weiß nicht wie ich das anstellen soll - kann mir bitte jemand helfen ?
05.08.2008, 10:37
Messung über Zeit
Schau Dir hier mal die Beiträge 7 und 8 an. Vielleicht ist ja was für Dich dabei. Da siehst Du u.a. auch, wie Du VIs dynamisch laden kannst.
06.08.2008, 09:09
piWa Offline
Messung über Zeit
' schrieb:Schau Dir hier mal die Beiträge 7 und 8 an. Vielleicht ist ja was für Dich dabei. Da siehst Du u.a. auch, wie Du VIs dynamisch laden kannst.
Vielen Dank Markus - ich brauchte auch nur ein Bauteil davon, um mein Problem mit einer zusätzlichen Case-Funktion zu lösen - wenn das nur immer so einfach wäre =)
  DMS Messung mit HBM Treibern für QuantumX440B über LabView2021 HMan 2 2.522 03.08.2023 09:15
Letzter Beitrag: HMan
  Analoges Signal über Zeit erfassen AlphaDave 15 13.305 20.10.2010 10:43
Letzter Beitrag: AlphaDave
  Zu bestimmer Zeit während der Messung fsg4u 3 4.079 11.06.2009 16:26
Letzter Beitrag: fsg4u
  kontinuierlich Messung, Abbruch bestimmer Zeit. megagad 5 6.040 28.06.2007 15:10
Letzter Beitrag: megagad
  Spannung über Zeit grafisch darstellen gerry123 10 12.969 01.06.2007 07:04
Letzter Beitrag: gerry123
